M-Audio Fast Track C400 Control Panel
  • Ersteller Lambert
L
Lambert
Hallo Forianer,
ich benötige Hilfe bei der Software "M-Audio Fast Track C400 Control Panel".
Ist es möglich, dass beim Start des Programms die abgesicherte Konfiguration sofort geöffnet wird?
Derzeit muss ich das Programm starten und anschließen über "Load" die Datei importieren.
Beste Grüße
Christof
Wo liegt denn die Control Panel Konfigurationsdatei, vielleicht kannst Du die mit Doppelklick starten und das C400 lädt gleich diese Konfiguration.
Ich würde auch mal gucken, ob es evtl. eine Default-Config gibt, die beim Starten geladen wird und die Du dann ggf. durch Deine Preset-Datei ersetzen könntest...
engineer
engineer
engineer
engineer
Ennui
Ennui
stromzoo
stromzoo
