Hmm, von welchen Temperaturen sprechen wir jetzt eigentlich ? Vielleicht bin ich da ja auch etwas zu vorsichtig ...
Ich hab hier nen E6600 (mit AC Freezer 7 PRO), 4 250GB Platten (Samsung SP2504C), 2 x 1GB 667er RAM, ne GForce 6600GT, ne PCIe LAN Card und die Audiophile2496 aufm ASUS P5B-E Board im P180 mit den 3 120er Lüftern (2 um oberen Bereich auszusaugen, einer unten für das Netzteil) ... achja, zusätzlich habe ich jetzt dochnoch einen extrem langsamen 80er Lüfter vorne verbaut (brachte auch so 1-2°C).
Und wenn ich hier in meinem (zugegebenermaßen meist recht warmen Zimmer) den PC idlen lasse, liegt die CPU bei 30°C. Soweit so gut ... im Sommer sind das aber oft auch schonmal bis zu 15 °C mehr (im IDLE-Betrieb!). Da kann sich die CPU unter Last dann auch schonmal den 60°C nähern, was ich garnicht gerne sehe.
Achso ... noch mehr Sorgen mache ich mir allerdings um das dämliche ASUS-Board, daß schon jetzt bei 45°C liegt, wärend die CPU bei 30°C ist.
Aber gut, da sollte ich vielleicht wirklich mal einen vernünftigen Kühler drauf setzen ... ASUS scheint dazu nicht in der Lage zu sein. *sich beim nächsten Mal ein Gigabyte holt*
Auch die Festplatten stimmen mich bedenklich. Diese sind jetzt schon bei 33°C (die unteren im NT-Schacht) und 37°C(!) (oben bei dem restlichen Kram).
Im Sommer gehn die dann auch so gegen 50°C oder eventuell sogar drüber (kann mich da grad nicht mehr so genau dran erinnern).
Also von daher wundert mich das ein bisschen, daß du mit nur einem Lüfter hin kommst.
