Loudness erhöhen via Kompressor - Verständnisfrage
  • Ersteller Ersteller Holger2
Holger2
Holger2
zum vieldiskutierten Loudnesswar...
Angenommen, ich habe ein Signal auf 0db ausgepegelt. Ich möchte die Lautheit via Kompressor erhöhen.
Also lass ich den Kompressor halt die Spitzen um z.B. 2db runterregeln... dann kann ich ja den Fader 2db hochnehmen... und schon hab ich Lautheit gewonnen.
Falls bis hierhin was falsch ist, bitte korrigieren.
Falls nicht... mein Verständnisproblem liegt beim Attack. Die Attackzeit bestimmt doch, wie lange das Signal unkomprimiert durchgeht. Sagen wir, sie liegt bei 1ms. Dann geht doch 1ms das Signal unkomprimiert durch und wenn ich den Fader nachher hochregel, müsste doch genau hier [g=99]Clipping[/g] auftreten (im Sinne von Signal über 0db).
Wo liegt mein Denkfehler?
Gruss, Holger
Ich würde sagen, dass du den Einsatz als [g=322]Compressor[/g] mit dem Einsatz als Limiter verwechselt.
Cos
Holger2
N:
Kein Denkfehler...
Der Kompressor lässt die Transienten durch und senkt die stationäre Phase danach, im Rahmen der Einstellungen, ab.
Das Signal wird leiser.
Ein Limiter lässt überhalb des Thresholdwertes schlichtweg keinen Pegel durch.
Er kappt die Transienten , der Unterschied zwischen stationärer Phase und Spitzenwerten wird geringer.
Um diesen Gewinn kannst du nach der Regelung den Pegel anheben und gewinnst dadurch Lautheit.
Naja, ein Limiter ist im Prinzip nix anderes als ein [g=322]Compressor[/g] mit unendlich Ratio und möglichst nahe an 0.00 Attack. Analoge Geräte können aber nicht 0.00 erreichen, nur digitale, weil diese sozusagen "vorrausschauend" die peaks erkennen und senken.
Aber im Prinzip hast du Recht, ja !
Das mit dem "1ms und "geht ungeregelt" durch -> daher peaks" stimmt auch.
>Der Kompressor lässt die Transienten durch und senkt die stationäre Phase danach, im Rahmen der Einstellungen, ab. Das Signal wird leiser.
Ja, so hab ich das verstanden.
Aber wie gesagt bzw. gefragt: Diese Transienten, die vormals bei knapp 0db waren, müssten doch übersteuern, wenn ich nach der Kompression den Fader hochziehe?
Das tun sie auch, wenn die Attack-Phase > 0 ist.
Cos
Du komprimierst um den Track dichter zu machen. Die Transienten werden dadurch nicht gebremst. Das machst Du im Anschluß mit dem Limiter. Lauter machen kannst Du im Prinzip also erst nach dem Limiter.
Ich würde jetzt mal vorsichtig sagen, daß man mit dem Kompressor eher den RMS Wert erhöht.
wenn du komprimierst, sind die transienten lauter als der rest (außer dem, nach der release-zeit). das wolltest du doch wissen oder?
dem daraus evtl entstehenden [g=99]clipping[/g] entgehst du, in dem du, anstatt die summe hochzuziehen z.b. einen limiter hinter den [g=322]compressor[/g] setzt.
ok...
ich frage mich offen gesagt, warum man nicht die attack eines (digitalen) kompressors auf 0 stellen kann...
dann bräuchte man nicht zusätzlich noch nen limiter
Holger2 #9
dann bräuchte man nicht zusätzlich noch nen limiter...
N:
Alleine die Betrachtung der Attackregelzeit, beschreibt eben nicht die Architektur eines guten Limiters.
Es ist, wie bei eigentlich allen Dingen, komplexer.
Erkennt man vielleicht daran, dass es nicht sooo viele exzellente Limiter gibt.
Wenn du keinen Limiter zur Hand hast kannst du das auch gerne tun.
Doch bringt es nicht immer alles einschließlich der zum Teil wichtigen Transienten glattzubügeln. Das klingt irgendwann unnatürlich. Eine Bassdrum brauch ihren Transienten, höchstens ein bißchen leiser machen aber nicht wegglätten. Wer braucht denn so ein undynamisches, tieffrequentes Gestampfe. Niemand. Auch bei Vocals sollten immer noch [g=4]Dynamik[/g] und Transienten vorhanden sein.
Wenn Du den Kompressor in einem Track auf 0 Attack stellst, nimmst Du Dir die Möglichkeit, mit dem Kompressor den Klang gezielt zu formen. Ein Kompressor ohne Attack macht nur einfach alles platt und leblos. Kompressor und Limiter sind für verschiedene Anwendungen. Wenn man was komprimiert braucht man oft beide Tools in Serie.
hi
ein kompressor kann eben nicht nur die [g=4]dynamik[/g] einschränken, er kann sie auch gezielt erhöhen, wie du richtig erkannt hast.
deshalb sind regelzeiten auch so wichtig. jedes signal ist eben individuell, was transienten und den attackbereich anbelangt und dementsprechend werden die regelzeiten, je nach gewünschtem ergebnis eingestellt.
soweit auch klar, dass man doch einiges falsch machen kann.
dass man unbedingt einen limiter nachschalten muss, wenn man etwas lauter machen will, halte ich in den meisten fällen für absolut unnötig:
erstens hat man ja eben die attackzeit, die weissgott kurz genug eingestellt werden kann, um auch böse transienten zu bügeln.
zweitens haben viele aktuelle kompressor plugins ausgangstufensimulationen drin ([g=540]logic[/g], waves etc.). die einen ähnlichen effekt haben oder sogar tatsächlich limiter.
mfg sos
Du hast mit deiner ursprünglichen Fragestellung schon recht. ABER:
Das ist nur Theorie. Theoretisch macht das der Kompressor. Ja.
Schon mal einfach ein Signal z.b von einem "echten" Instrument ([g=149]Snare[/g], Bassdrum, E-[g=118]Bass[/g], cleane [g=422]Gitarre[/g]....) komprimiert und mit den Einstellungen gespielt? Nur so kann man Kompression verstehen. Praxis machts aus.
Was sind so typische Praxis-Erfahrungen:
- Transienten sind wichtig, dass ein Instrument vorne und definiert klingt.
Ausprobieren bei einem [g=149]Snare[/g]-Drum-Track, am besten einer "echten" [g=149]Snare[/g].
Wenn man langsam mit der Attack von groß auf klein runterfährt kommt zuerst der Bereich, bei dem der Kompressor nicht viel macht, dann ein "guter" Bereich und dann wandert die [g=149]Snare[/g] langsam nach hinten in den Mix.
- Transienten bei Drums lassen die Drums psychoakustisch "lauter" klingen. Aus dem Grund gibts auch Transientdesigner. Ähnlich auch bei Klavier. Durch Hörgewohnheit weiß unser Gehirn, dass der Drummer laut spielt, wenn die Transienten laut und hell sind. Bestes Beispiel Toms. Wenn ein Schlagzeuger die Toms "streichelt", werden sie nie fett und laut klingen auch mit Limiter usw... nicht.
- Ein "normaler" Kompressor wird beim Mixing nicht oder nur selten für technische Zwecke verwendet. Es geht also nicht um die Spitzenwerte, sondern eher um kontrollierte [g=4]Dynamik[/g] (z.b. E-[g=118]Bass[/g]: alle Töne gleich laut) und damit mehr Kontrolle über den Mix. Oder man betont damit die Anschläge bzw. Anschlaggeräusche damit die Instrumente vorne sitzen.
Eine durchwegs kontrollierte [g=4]Dynamik[/g] auf jeder Spur macht das Mischerleben dann leichter, weil dann nicht die [g=422]Gitarre[/g] im Refrain plöztlich zu laut ist.....
- Man kann aber auch absichtlich mit schnellen Regelzeiten komprimieren, um Instrumente gezielt in den Hintergrund zu bringen. z.b. die 100ste Rhythmusgitarre.
- Was auch fett und laut wirkt: Sounds mit Raumanteil komprimieren.
Speziell bei Schlagzeug-Raummikros, Overheads,....
Durch absichtliches [g=147]Pumpen[/g] über gut eingestellte Release Zeiten wird der Raumanteil angehoben. Das verlängert den [g=196]Sustain[/g] vom Sound und wirkt fetter. Natürlich klingt das zwar nicht, aber das ist auch nicht immer notwendig.
Also den Ohren vertrauen und wild rumschrauben. Ein lauter Mix hat wenig mit technischen Daten sondern viel mehr Erfahrung und allen Hilfsittels (auch EQ,....) zu tun.
lg. JayT.
Es gab frueher auch spezielle analoge Masteringlimiter die im Signalweg ein Delay hatten.
Robertl
8K
Florian Hoffmann
Florian Hoffmann
6K
