Loopback Funktion UR22 mk II
  • Ersteller Ersteller Supersol
Supersol
Supersol
Master of Desaster
Hallo Leutz,
ich würde gerne die Loopback Funktion nutzen, um eine Aufnahme in Cubase zu machen mit Output aus dem Rechner.
Hier habe ich den Haken gesetzt:
Das sind die aktuellen Studioeinstellungen:
Ich nehme mal an, ich muss da einen neuen Bus hinzufügen, damit ich den dann für die Spur richtig routen kann.
Stimmt das? Wenn ja - welche Auswahl muss ich da vornehmen?
Möglichkeiten für Ein- und Ausgänge:
LG
Supersol
Okay - es war dann vielleicht einfacher als gedacht.
Durch den gesetzten Haken bei "Enable Loop Back" wird das Signal wohl auf den Mikrofoneingang geroutet und darüber kann dann auf die gewählte Spur aufgenommen werden - der Monitor Button darf nicht aktiviert sein wg. Rückkopplung.
Wichtig ist, danach den Haken wieder zu entfernen, damit wieder "normales" Routing stattfindet.
Vielleicht hilft es ja jemandem anderen, der danach sucht.
Falls ich falsch liege - gerne korrigieren.
Ich nutze auch gelegentlich von Audacity den Loopback-Controller mit meinem UR22MKii um die Soundkarte aufzunehmen :). Da hast du dann für alle Audiogeräte ein Loopback zur Auswahl:
