Scheinwelt
Frohe Ostern zusammen
Hab hier ein Problem welches an meiner Soundkarte hängt, aber ich denke es ist eine Generelle Recording frage.
Also Synthi in Stereo (mit [g=52]Chorus[/g]) geht in 2 Mono spuren (R/L) welche ich im Pan jeweils ganz nach recht und ganz links verteilt habe. Jetzt geht es per Aux send (soundkarten intern) auf eine Stereo Spur. Das ganze funktioniert so weit nur habe ich dann ein Phasenproblem ! Wenn ich den Synthi dann auf Mono schalte kommt er am Ende aber auch nicht Mono an. Geht das generell nicht ? Hab schon alles mit Phasendrehen probiert.
Das eigentlich Problem ist, daß meine Emu 0404 Soundkarte die beiden Analogen Eingänge seltsamerweise nicht als Stereo Spur zusammenfassen kann und nur Mono einzeln handeln kann. Zwischen Synthi und Soundkarte hängt halt noch ein Mischpult.
Wenn ich es über den Digitalen ausgang vom Mischpult schicke funktioniert es (weil die Soundkarte den Digitalen eingang als Stereo handhabt und nicht in einzeln in Mono Splitet)
Weiß jemand was drüber oder hat ne Idee ? Bin über jeden Tip dankbar
Gruß Scheinwelt
Gruß Scheinwelt
