Logic Pro X - Take Ordner werden überschrieben
  • Ersteller Ersteller mikaguitar
mikaguitar
mikaguitar
Hallo Leute,
ich habe seit einigen Aufnahmetagen ein Problem mit Logic X festgestellt. Vielleicht kann mir jmd. sagen was und ob ich was falsch mache bzw. wie man das Problem umgehen kann?
Problem:
Ich nehme mehrere Takes auf. Zum Beispiel Bass spuren. Sobald dieser Take Ordner sich mit einem anderen Take Ordner überschneidet werden diese überschrieben bzw. gelöscht...
Es wird einfach eine gerade line angezeigt, wo vorher noch einen klar erkennbare Wellenform zu sehen war. Bei Einzelspuren ist das kein Problem. Diese kann ich einfach aufziehen wie ich will.
Ich habe mal zwei Fotos angehängt um die Problemat besser zu schildern. Die Aufnahmen sind dann nur noch über strg+z wiederzuholen.
Weiß jmd. Rat?
Vielen Dank
Bild 1:
Bild 2:
Ist auch keine Audioinformation mehr vorhanden, oder ist es lediglich ein Darstellungsproblem?
Ne, es ist auch keine Audioinformation vorhanden. Zur Zeit löse ich das Problem noch so, dass ich den Takeordner nach hinten im Projekt verschiebe, sodass keine Gefahr der Überschneidung besteht.
Aber auf dauer ist das echt nervig
Wie sieht es aus, wenn Du den Takeordner aufklappst?
Clemens
Genau das ist es ja... Bild 1 zeigt den Zustand direkt nach der Aufnahme.
Der eine Take Ordner überschneidet den nächsten. Dann klapp ich den anderen auf und es entsteht Zustand 2 (Bild 2).
Moment... :) Du meinst den Take Ordner aufklappen :)
Sieht leider fast genauso aus. Alle Takes haben an der Stelle eine gerade Line und keine Soundinformationen. Aber wie gesagt nur bis zu dem Punkt wo die Überschneidung ist.
Hilfeeeeeeeeee !!!
Die Tae-Ordner sehen aber nicht "aufgeklappt" aus.
Was passiert, wenn Du auf dieses kleine Dreieck links oben klickst?
Es wird die gleiche Linie in jedem einzelnen Take angezeigt.
Vllt hat ja mal einer Zeit das auszuprobieren. Ich befürchte, es ist ein Bug.
Ich glaube auch, dass es bei mir schon in Logic 9 vorgekommen ist...
Ich sitze gerade nicht vor Logic und habe eh nur Logic 9.
Aber bis jetzt (Fotos und Beschreibung von Dir) läuft alles ganz genau so wie bei mir und normal.
Wenn Du jetzt den Comp bearbeitest - evtl. vorher (rechts oben) "Neuen Comp anlegen" auswählen - sollten die älteren Takes auswählbar sein.
Ich vermeide übrigens prinzipiell überlappende Take-Aufnahmen - kann man ja mit Punch In/Out oder mit einer neuen, duplizierten Spur auch sehr einfach - weil z.B. die Längenänderung dann nicht mehr so komfortabel geht.
Clemens
Reaktionen: mikaguitar
