Logic - Channelstrip Setting mehrere Spuren
  • Ersteller Ersteller kraimor
K
kraimor
Hallo an alle Logic User,
in Logic Pro X gibts ja die Channelstrip-Settings.
Wenn ich z.B. in Logic auf einer Instrumentenspur irgend ein Channelstrip-Setting öffne (z.B. Streicher), legt mir Logic z.B: auf die Spur nen EQ, Comp, EXS24 und nen Send.
Dazu wird entsprechend einen neue Effektspur angelegt und das entsprechende Reverb Plugin draufgelegt.
Sowas möchte ich auch machen:
Workflow bis jetzt:
- Instrumentspur anlegen, Channelstrip-Setting aufrufen (Superior Drummer mit EQ + Comp auf der Spur)
- unten in der Spur auf das "+" drücken, dann legt Logic die AUX für die einzelnen Superior-Drummer Ausgänge an
- dann lade ich für jeden dieser Unterkanäle die erstellten Channelstrip-Settings
- anschließend wird die Reverbspur angelegt und das Routing eingestellt
- Fertig.
Mein Wunschworkflow
- Channelstrip-Setting laden, Logic erledigt alles was ich bisher manuell erledigt habe von selbst
Ich hoffe es kann mir wer helfen ;-)
kraimor
Puuuuuuuuuush :D
Ist die Frage zu leicht oder hats noch keiner probiert ;-) ?
Also ich daute erst man könnte was mit Track Stack speichern, aber das geht leider nicht.
Ich kenne die Funktion von Sonar X3 z.B.....vielleicht kommt das noch wenn genügend Leute danach schreien?
