B
backcountry
Wer kann mir erklären, wie ich oben genanntes Midi Interface
(USB) in Logic 7 so zum Laufen bringe, dass ich mit jedem der 8 Ausgänge ein
separates Midi-Soundmodul ansprechen kann?
Sachlage: Das Interface wird im Auswahlmenü bei jeder Spur
angezeigt (Port 1 bis 8 kann man jeweils auswählen). Soweit so gut.
Ich wähle also z. B. bei Spur 1 den Port 1 aus, der dann
Modul X korrekt ansteuert. Das funktioniert tadellos.
Wenn ich jetzt aber bei Spur 2 z. B. den Port 2 auswähle
(der Modul Y korrekt ansteuert), dann geht auch Spur 1 auf Port 2.
Ich möchte aber, dass Spur 1 beim Abspielen auf Port 1
bleibt. Es lässt sich also im Moment immer nur einer der 8 Ports auswählen, auf
den dann alle Spuren umspringen.
Was muss ich tun? Hat das was mit dem Environment zu tun?
Ich komme auch mit Hilfe des Handbuchs nicht weiter.
Noch was: Wenn ich den Setup-Assistenten durchlaufe, dann
wird das Midi-Interface in der Auswahl-Liste NICHT angezeigt. Es ist aber im
Spurenplan auswählbar. Und im Betriebssystem (Dienstprogramme) unter
„Audio-Midi-Konfiguration“ wird es auch korrekt angezeigt und ist
betriebsbereit.
Das parallel laufende Motu 828 MK 2 Audio Interface (Firewire) läuft einwandfrei, und wird auch im Setup-Assistenten angezeigt.
Ich danke euch vielmals für eure Hilfe!! Gruß, Matse
betriebsbereit.
