Logic 7 + motu 828 mk2 FW, Frage zum Routing
  • Ersteller Ersteller backcountry
B
backcountry
Hi allerseits,
ich arbeite mit Mac (Logic 7.2.3) und einem motu 828 mk2 FW Interface.
Falls es jemanden gibt, der ebenfalls mit dieser Konfiguration arbeitet (unter OS 10.5.8 auf IntelMac), würde ich mich SEHR über einen kleinen Support bei einem (sicher einfach) zu lösenden Problem freuen. (Vielleicht weiß es ja auch jemand, der nicht genau diese Konfiguration benutzt).
Es geht um das Routen von Audio-Spuren und Internen Software Instrumenten-Spuren auf den S/PDIF Ausgang des Interfaces. Ich kann dort im Moment nur die Signale meiner externen Soundmodule hören, die über die analogen Eingänge des motu angeschlossen sind.
Wenn ich in der motu CueMix Console alles auf MainOut route, dann höre ich hingegen alles. Auch die Audio-Suren und Software Instrumente. Und genau so hätte ich es eben gerne auch, wenn ich das Summen-Signal am S/PDIF-Ausgang abgreife.
Ansonsten funktioniert alles einwandfrei. Wahrscheinlich fehlt "nur" eine bestimmte Einstellung, aber ich kriege nicht raus, wo.
Wer kann mir den entscheidenden Tipp geben?
Beste Grüße und Danke schonmal,
Gruß matse
du musst in logic die signale auf den spdif routen. evtl musst du dazu erst entsprechende ausgänge in logic definieren. wenn du ein signal dann auf main out & spdif haben willst musst du auch beide ausgänge von logic beschicken!
der cue mixer der motu ist ja nur dazu da eingänge direkt latenzfrei auf den ausgang zu routen.
so was ähnliches habe ich mir schon gedacht. Aber wie?
Ich habe ja im Track-Mixer über einen Button die Möglichkeit, Ausgänge pro Kanalzug anzuwählen. Aber dort steht nur "Out 1-2, Out 3-4..." usw. zur Wahl. Nichts von S/PDIF. Angewählt habe habe ich immer "Out 1-2".
Hat das was mit dem Environment zu tun? Muss ich da vielleicht ein Audio-Objekt (Output-Objekt) erzeugen? Oder ein Bus-Objekt?
Oder muss ich die Ausgänge von Logic grundsätzlich im Setup-Assistenten konfigurieren?
Bei den Audio-Spuren wird "Core-Audio" ja korrekt angezeigt.
gruß und danke schonmal!
ich bin schon lange nicht mehr vor nem logic gesessen, aber soweit ich mich erinnern kann muss man den hardwareaus/eingängen entsprechende busse in logic zuweisen und kann diese dann auch umbenennen. also schau doch mal irgendwo in den einstellungen nach hardware routing, input output....
da müsst ein logic user helfen falls du nichts selber (siehe auch handbuch) findest...
o.k., DANKE. Irgendwas mit den Bussen scheint mir auch in die richtige Richtung zu gehen.
Dieses Logic-Handbuch ist zwar fett, aber einfach zu undurchsichtig....
Vielleicht meldet sich ja noch jemand, der auch mit so "altem" Zeug arbeitet :-).
Bis jetzt läuft aber alles super und stabil. Hab nur die S/PDIF Ausgänge bisher nie gebraucht. Möchte sie halt jetzt nutzen, um ein Master eines Songs auf DAT zu ziehen.
