azzlak
hey habe seit kurzem ein problem... eigentlich zwei... also das eine ist.. wenn ich beats mache mit [g=540]logic[/g] also die töne einspiele und es abspielen will stürzt [g=540]logic[/g] ab.. also nehmen wir mal an ich habe 6 audioinstrument spuren... eine drum.. eine [g=149]snare[/g].. eine high hat.. einen [g=118]bass[/g].. eine violine und einen synthi... ich spiel alles ein und will die blöcke dann auf die länge kopieren wie der beat sein soll.. halt 3:30min oder so .. wenn ich das gemacht habe und es von vorne abspielen will (doppel 0 und leertaste) stürzt [g=540]logic[/g] ab.. das passiert bei jedem beat... wäre es möglich dass es was mit den effeckten auf den audio spuren zutun hat?? andere erklärung habe ich nicht da es vor der formatierung meines pcs immer einwandfrei funktioniert hat....
mein zweites problem is nicht sooo gross. .aber macht mir bisschen kummer... und zwar hatte ich bei der installation von [g=540]logic[/g] die möglichkeit einzustellen wieviel audio spuren ich in ein projekt laden kann... habe damals 64 ausgewählt und konnte diese auch im projekt auswählen.. jetzt aber finde ich diese einstellung nicht.. bei audiotreiber kann man zwar die maximal audio tracks einstellen aber es ändert sich nichts ([g=12]ASIO[/g] TREIBER) woran könnte das liegen??
