Logic 11 - interne Aufnahme (Computersound)
Hallo Leute.
Seit längerer Pause möchte ich nun wieder was in Logic machen, habe aber etwas Nachholbedarf.
Hier meine Frage:
Wie kann ich nochmal interne Sounds des Computers in aufnehmen?
In meinem Fall brauche ich mal schnell nen Referenztrack.
War da nicht was mit dem IAC-Treiber in der MIDI-Umgebung bzw. Tools wie GROUND CONTROL?
Oder geht das in L 11 auch einfacher?
War bisher auf den QUICK SAMPLER von Logic fokussiert.
DANKE für jede Hilfe ;-)
Das ist nur für Midi.
Genau die richtige Richtung :)
GroundControl habe ich nicht mehr auf dem Rechner, falls das bei Dir installiert ist, müsstest Du diese Anleitung durchsuchen:
Ich nutze den Blackhole-Audiotreiber:
Damit geht das recht einfach:
1. System-Output auf Blackhole stellen.
2. In den Logic-Audioeinstellungen als Output das "normale" Audiointerface einstellen, als Input Backhole.
3. Neue Audiospur in Stereo, Input ist 1-2.
Scharfschalten und Aufnehmen.
Fertig :)
Gibt es einen Grund, warum du GC nicht nutzt?
Ist schon länger her, da hatte ich Probleme damit (beeinflusste die Stabilität des Audio-Interfaces).
Als ich es dann weg hatte, habe ich gemerkt, dass mit nichts fehlt.
Danke @ all.
Ich hatte mal irgendwann ground control drauf. War mir aber heute nicht mehr sicher. Werde es morgen mal testen.
Warum so viel Geld ausgeben, wenn man es kostenlos bekommen kann (Blackhole und Ground Control)?
Vertrauen, Zuverlässlichkeit, Support sind nur einige Stichworte.
Generell stehe ich Gratissachen nicht unkritsch gegenüber.
Habe schon zuviel Mist und Abzocke in dem Bereich erlebt.
Gebe gern Geld für gute Arbeit.
Fertig :)
Habe BLACKHOLE installiert.
Soweit funktioniert das schon sehr gut für mich. Der gewünschte Computersound kommt an. :bigup:
An meinem Audiointerface hängt noch ein Mikro, dass ich natürlich auch hin und wieder nutzen möchte.
Dazu immer wieder die Audioquelle in den Logic-Einstellungen zu ändern erscheint da etwas mühselig.
Bin aber mit meinen Einstellungen mit der 16ch-Variante noch nicht ganz zufrieden.
Als Hilfestellung diente mir die Website des Herstellers:
Ich bleibe zunächst bei 2ch und wechsle innerhalb der Logic-Einstellungen:
Wie habt Ihr eurer Setup eingerichtet?
Du musst nicht wechseln. In Deinem Mac-Audio-Midi Setup (in den Dienstprogrammen zu finden), kannst du ein Gerät mit mehreren Ausgängen anlegen. Da einmal als Ausgang Blackhole und dann das Interface nehmen, Einmal eingerichtet, kannst Du alles machen wie gewohnt.
Wenn ich regelmäßig Blackhole und gleichzeitig ein Mikrofon bräuchte, würde ich mir im Audio-Midi-Setup ein Hauptgerät mit dem Interface und Blackhole einrichten.
Aaah, gleichzeitig :)
@notebynote
Es muss ein Hauptgerät sein, und wichtig sind die Eingänge (Mikrofon und Blackhole)
Danke Euch Zweien!
Hatte das vorab tatsächlich mal mit beiden Vorschlägen gleichzeitig ausprobiert:
a) Hauptgerät (Interface einschl. Mic + Blackhole) = in Logic als Eingang gewählt
b) Multiausgangsgerät (Interface einschl. Mic + Blackhole) = in Logic als Ausgang gewählt
Aber da hakelte es noch irgendwie.
Wenn die Kombination an sich richtig war, versuche ich es später nochmal!
EDIT:
Beides geht momentan. Muss jedoch die Eingänge im Channelstrip umstellen:
1+2 = Mic
3+4 = Computersound
Soll das so?
