hey,
ich habe eine frage speziell zum beispiel locut bei akustikgitarren.
die genaue [g=349]frequenz[/g] des tiefsten ton "e" ist 82,4hz.
nun weiss ich aber, dass beim absenken bzw beim "cutten" per eq die lautheit der jeweils benachbarten frequenzen immer etwas mit verändert werden.
angenommen ich hätte ein simples arrangement: nur stimme, [g=118]bass[/g] und akustikgitarre und ich möchte die [g=422]gitarre[/g] in ihrem gesamtem klangspektrum haben - wo würdet ihr den cut setzen?
würdet ihr überhaupt einen setzen?
gibt es eine regel oder formel, nach der man berechnen kann, in wie weit bei einem locut bei zb. 80hz die frequenzen oberhalb der 80 beeinflusst werden?
oder bleiben die beim cut unbeeinflusst und die beeinflussung von benachbarten frequenzen passiert nur bei absenkungen oder boosts?
wenn ich bei einer bestimmten [g=349]frequenz[/g] um soundsoviel db absenke und ich kenne die genaue beeinflussung der nachbarfrequenzen, so könnte ich per eq gezielt gegensteuern.
...hoffe, ihr konntet mir folgen
edit: natürlich ist es kein problem, das ganze per gehör zu machen, mich interessiert aber die theorie dahinter ebenso brennend
