Live und Track Delay -> wie ist es bei euch ?
kkosta
kkosta
Hi Jungs,
mal wieder eine Frage und zwar geht es um die Synchronisation von externen Synthis.
Ich weiß nicht ob das normal ist oder nicht -> immer wenn ich ein externes Gerät mitlaufen lasse stelle ich das Track Delay der Midispur ein sonst läuft es nicht synchron zu den plugins im Sequenzer ca. -70ms.
Stellt ihr es auch immer ein ?
Oder hab ich ein Problem ?
Mein Interface ist ein Focusrite Saffire Pro 40 und Ableton Live 8
Gruß Kosta
ui das sind ja heftige latenzen.
geh mal unter voreinstellungen und midi...
unter midiports sind ja die ganzen inputs und outputs auch die deines midiinterfaces deiner soundkarte,
genau links davon ist so ein kleines dreieck was man aufklappen kann.
da steht Midi clock delay sync oder sowas.
da kannst du die latenz deines midiinterfaces ausgleichen.
is ziemlich versteckt...
wenn du das nich findest dann schau mal ins manual unter "syncronisation und rewire"
da müsste das stehen.
Hey Black_Bender - danke für den Tip. Hab die selbe Karte, zwar nicht das Problem - dafür war mir nich bewusst das man an der Stelle aufklappen kann. Feine Sache
Hi Black_Bender,
dankeschön habs gefunden -> wußte übrigens auch nicht das man dort was ausklappen kann.
Ist das aber normal so -> oder hab ich ein Problem?
Wenn es bei OptimusPrime mit dem gleichen Gerät nicht so ist dann habe ich doch ein Problem oder?
Gruß Kosta
Benutzt Du das Midiinterface der Saffire oder verwendest Du einen USB-Midi-Anschluss?
Hast Du Alternativen zum Ausprobieren?
Ich habe das Saffire-Midi noch nicht getestet/gemessen, aber mir kommt das etwas langsam vor.
(Aktuelle Saffire-Treiber vorhanden?)
Clemens
Hi Clemens,
midimäßig verwende ich das Saffire Pro 40 und ein Korg KMP 68 Midipatchbay (habs noch von früher).
Alternativ meinst du midimäßig direkt am Saffire oder?
Klar treiber sind natürlich die aktuellen da
Viele Grüße Kosta
Würde ich unbedingt ausprobieren.
Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass die Patchbay sooo viel ausmacht - aber vielleicht ist auch etwas daran nicht in Ordnung?
Clemens
Hi Clemens alles klar,
werde es Heute Abend testen und mich wieder melden.
Gruß Kosta
Hi Clemens -> hi Jungs, hab etwas Zeit gefunden und es doch jetzt ausprobiert.
Das gleiche Problem ob direkt oder über Midi Patchbay.
Ich frag mich noch ob es eher eine Audo wie ne Midi Sache ist. Aber dieses Interface dürfte doch gar nicht so slechte Latenzen haben oder?
Das bedeutet jetzt fängt die Suche an -> mist.
Gruß Kosta
Man kann es auch "langsam" einstellen.
1. MixControl "Settings" (rechts unten) -> Firewire Driver Latency
2. Die bekannten Einstellungen im Sequenzer.
Clemens
Hi Clemens , alles klar.
ja ich kenne die meisten Einstellungen bzw. das Prozedere (hab in diesem Forum auch viele fragen gestellt und gelernt -> man kann sagen ich hab in diesem Forum meine Ausbildung gemacht :) ) -> mach ich danke.
Ich dachte es sollte grundsätzlich (bei diesem Interface) ohne gehen.
Gruß Kosta
sincap
sincap
ollo123
ollo123
