Wenn du mit dem Rechner in deinem Avatar unter Panther arbeitest, wundert mich gar nichts ...
Scherz beiseite - mit welchem Rechner versuchst du das denn?
Und welche Version von Panther benutzt du, der CS 80 braucht 10.3.1 (siehe
http://arturia.com/en/csupdates.lasso)
In jedem Fall solltest du die neueste Version des Pugin runterladen, wenn nicht bereits geschehen.
Wenn das nicht hilft - ein bisschen Spekulation:
Die Plugs von Arturia sind gewaltige CPU-Hogs (Das ist nicht böse gemeint, sie arbeiten mit sehr aufwändiger Synthese, um einen sehr hochwertigen Klang zu berechnen.
Da du das Problem unter Cubase ebenso hast, tippe ich spontan auf Überlastung des Systems - vielleicht auch zu wenig Arbeitsspeicher (mit virtuellem Speicher arbeitest du sicher nicht, oder?). Du kannst dich auchl direkt an Ableton wenden, die sind immer sehr hilfsbereit.  Aber ich glaube eigentlich nicht, dass es an Live liegt- vielleicht ist der Arturia ja auch buggy (Das Problem hatte ich bei mancher Freeware auch, das ist meistens nicht der sequenzer sondern das [g=8]Plugin[/g]). Dann solltest du dich an Arturia wenden, damit die das Problem identifizieren und beheben können. In jedem Fall solltest du genau Angaben über dein System machen, damit du "geholfen werden" kannst.
