Live-Aufnahme mit Cubase Clipping schon bei -6db
  • Ersteller Ersteller Birdland
B
Birdland
Hallo
Habe neulich einen Live-Mitschnitt eines ChorKonzerts mit Band
(Mehrspuraufnahme mit Cubase SX 3.0) gemacht, und musste feststellen, dass
komischerweise nur auf zwei Spuren alles übersteuert ist, aber schon
bei -6db! hat jemand Erfahrung mit declipping unter Cubase/[g=77]VST[/g]?
Mein Equipment war: RME-Multiface I mit Hammerfall-[g=3]DSP[/g] an einem
Toshiba Tecra Notebook, die Spuren wurden über [g=84]Insert[/g] des Pults
rausgeführt (über halbnormalisierte Patchbay), auch am Mischpult Kanal
waren keine Peaks (oder zumindest nicht so oft) sichtbar....
cu
Birdland
Hmm, hört sich aber eher so an, als wäre das [g=99]Clipping[/g] bei der Aufnahme entstanden.
Hast du die Spuren mal komplett ohne Effekte gehört?
Declipping einer Spur, die schon übersteuert aufgenommen wurde kannst du meiner Meinung nach vergessen. Das Ergebniss wird so stark beschnitten, verändert bzw. manipuliert sein, dass man es wohl deutlich raushören kann.
Mitti
