Linnemann Amps
O
Ows
Guest
Hey, hat jemand Erfahrungen mit dem Hersteller. Mich würde interessieren, in wieweit bzw. in welche Richtung der clean Sound geht?
Auch sonstige Erfahrungen bitte einfach raushauen.
Thx
Ich habe nur nen Victoria Bandmaster, der ja sehr ähnlich wie ein JTM klingt (zerrt etwas früher, etwas weniger stabil).
Diese Marshall JTMs baut ja Linnemann scheinbar sehr! kostengünstig, Spanish Tony (sehr kritisch) aus dem Musiker Forum spielt so was und hat den etwas tweaken (bessere Trafos/OT etc.) lassen und ist sehr zufrieden.
http://das-musiker-forum.de/viewtopic.php?f=12&t=7581&p=128211&hilit=linnemann#p128211
Die JTMs sind sehr gutmütig und pedalfreundlich, haben einen tollen Clean Sound, der sehr wuchtig und holziger als ein Fender Silver/Blackface Cleansound (meine Favoriten) ist.
Dieses typische Fender Tschick des Pleks fehlt halt.
Wenn man entsprechende Speaker verwendet (JBL, Greenback, Weber 10/12a125, Bluebulldog) ist das ein toller Cleanamp.
Der Klang ist dann auch sehr wahrscheinlich besser als die normale Marshall JTM Version der Neuzeit, die klingen einfach suboptimal (gibt nen Menge Firmen, die das besser bauen : kenne Cornell, Fargen etc.)
Ja, da geht schon um einen fender clean Sound.
Will mir aber partout keinen fender kaufen.
Dachte die linnemanns sind vielleicht eine Alternative ....
Ja, ist dann wahrscheinlich das Beste/Pfiffigste was Du dann für das Geld kaufen kannst, die ersten Marshalls waren Fender Tweeds Kopien, über die verschiedenen Linien (Fender wurde immer ((black/Silverface)) kristalliner, perkussiver, cleaner; Marshall immer gainiger, fuzziger, härter, stabiler in den Bässen), Anfang-Mitte der 60er waren die aber klanglich sehr ähnlich (Marshall JTM/ Fender Tweed Bassmann).
Der Unterschied zu den Marshall 800er(JMPs), die Linnemann auch baut ,ist die Tightness auf den Bass-Saiten bei mehr (haben auch mehr) Gain, diese etwas spätere Serie von Marshall ab ca. 1976 ist aber harscher und cleaner/crunchiger schlechter/flacher, mehr so Guns Roses, Schenker.
So in etwa wird der Linnemann JTM klingen, ohne Pedale ist die Zerre dann aber sehr sehr laut.
Marshall war mir bisher immer ein Graus.
Sind die denn clean vergleichbar? Echt?
Bitte nicht den scheiß aus den Läden anhören gute Kopien von Cornell, Fargen oder Marshall Modelle vor 1982
Marshall ist nicht Marshall :)
Es gibt
JTM
Plexi
800er/JMP
und so neuen Schrott, auf den ich nicht näher eingehen will. Silver Jubilee, 900er, JVM etc.....
Der JTM hat mit ein 900er oder für mich blöden Silver Jubillee nicht viel zu tun.
Die Speaker ist auch für clean Sound ultra wichtig, die besten habe ich oben genannt, macht noch mal 50% kein Witz.
Das ist mein JMP von 1976 mit Scumback/Greenback mit Strat Halspu völlig ohne Bearbeitung, der JTM würde noch besser klingen.
https://soundcloud.com/der-s-ribot/hendriette-jo
Unten das beste mir bekannte Vergleich Video: JTM45 und Fender Deluxe Reverb auch mit Pedalen, zeigt wie Unterschiedlich die sich dann verhalten/reagieren.
Hab ein Cab mit Greenbacks.
Suche halt ein schönes topteil dafür
Der Marshall mit dem besten Cleansound ist der JTM, würde also passen
Clean und bis 50 Watt.
Zerre kommt eh von den Pedalen.
Crunch darf aber auch irgendwann mal einsetzen .
Den Greenback kann man auch toll mit einem Celestion Gold kombinieren, dann haste richtig tolle Höhen, der Blue Bulldog ist leider nur bis 15 Watt belastbar, scheidet bei dir also aus.
Ich hätte ja gerne was von einem kleinen Schrauber bzw Hersteller.
Allerdings muss ich die Marshall Tipps mal testen. War bisher eher optisch/ Image mäßig abgeschreckt .
Der Linnemann baut doch die Marshalls die ich genannt habe besser als heute aus nem Shop günstiger nach!!!!
Das sind dann Marshalls wie früher vor!!! 1975 gebaut.
Klar mach das, der Linnemann geht auch auf Sonderwünsche ein, die Amps kann man durch bessere OT/PT noch etwas optimieren, sparst Du ne Menge Geld.
Ich wollte Dir das nicht ausreden, sondern nur die verschiedenen Modelle/Unterschiede aufzeigen der baut das dann! Auf jeden Fall aus Kleinserie kaufen, das ist doch Röhrentechnik, kein Iphone, wenn Röhre, dann bitte so!
Reaktionen: Ows
Abgefahren finde ich auch die Felleretta Sachen. Optisch natürlich Geschmacksache.
Ich finde die Chick !
Wir waren mit Linnemann Ausstattung im Studio. Sahne Amps, Linnemann sitzt in Thüringen und baut schon seit der DDR Amps nach und hat nach langer Pause wieder angefangen. Netter Mensch, der auch gern auf spezielle Wünsche eingeht. Verarbeitung um Welten besser als Marshall es wohl je gebaut hat.
Guitar_TT
Guitar_TT
Guitar_TT
raketenmann
raketenmann
raketenmann
JeanneMusik
JeanneMusik
JeanneMusik
C
acblitzdc
