Limiting bei Vox Rec ?
  • Ersteller awake-flo
A
awake-flo
hello !
habe jetzt schon einige vocals aufgenommen und bin noch nicht ganz zufrieden.
habe diesbezüglich ein paar Fragen :
mein Equipment BTW:
*** AKG C4000
*** MINDPRINT EN VOICE
1. Soll ich in Cubase auf die Spur ein Limiter Inserten um das signal zu glätten, sozusagen dass es nicht zu viele Lautstärken unterschiede gibt ?
2. der EQ im Mindprint, aktivieren oder deaktivieren ?
3. Der Compressor im En Voice ? Aktiveieren , deaktivieren, find wenn man es ankomprimiert (liecht) isses super !
3. Tube Sat - wie habt ihr da so den Pegel, nach ner 15 Stunde ANLAUFZEIT hab ich es ei "12 Uhr" Stellung !
freue mich auf viele Antworten
Bye Flo
1. Wenn Du damit das Eingangssignal limiten willst, dann vergiß es, daß macht nur vor dem AD-Wandler Sinn.
2. Wenn Du mit 'nem EQ umgehen kannst dann ja, wenn nicht, dann heb's Dir lieber für nach der Aufnahme (also im Rechner) auf, da kannst Du eventuelle Fehler noch korrigieren.
3. Am besten eine leichte Kompression benutzen, wie Du schon selbst gesagt hast.
4. Mit der Tube Saturation kannst Du auch noch eine leichte Komprimierung des Signals bewirken, außerdem wird das Ganze etwas wärmer oder fetter, mußt ausprobieren, ob's zur Stimme paßt.
