Limiter bei Recording Atmos und Vocals
  • Ersteller Ersteller synthtron
synthtron
synthtron
Hy Leute,
Ich bin auf den Geschmack gekommen mit meinem Mic. Fieldrecording zu betreiben. Ich meine damit das ich das mit meinem Equipment mache welches ich zuhause habe. Also Mic.,Mischpult mit Mic-Verstärker und meine DAW. Da man schwer Abschätzen kann wie hoch der Pegel sein wird stelle ich mir die Frage ob es Sinnvoll ist einen Limiter Einzusetzen um Übersteuerung zu vermeiden. Wenn ja, ab welchem Pegel sollte dieser Begrenzen?
es ist schon sinnvoll dein signal bevor du in die soundkarte gehst vor dem clip zu schützen allerdings musst du auch darauf achten dass du den comp oder limiter nicht so stark arbeiten lässt dass diese den sound zu stark "zerdrücken" benutze eine leichte komprimierung bevor du in die soundkarte gehst. der Pegel sollte weder an der soundkarte noch im DAW über null gehen...dann hat man ein ordentliches ausgangsmaterial.
