Leiser CPU Kühler für S1 'Audio Processing' power profile ?
omkar
omkar
Ich benutze das 'Audio Processing' power profile für S1
Studio One power Profile
Leider ist mein Scythe Mugen 2 CPU Kühler unter diesem Energieschema zu laut.
Ich suche deshalb einen universal CPU Kühler,
der auch bei Maximalumdrehungen leise bleibt.
Ins Auge gefasst sind Thermalright Archon oder Noctua NH-D 14,
mir sind die Preise aber zu hoch, um das einfach mal auszuprobieren.
Hat jemand einen entsprechend leisen Kühler verbaut oder kann aus Erfahrung
etwas dazu beitragen ?
welchen prozessor nutzt du, ist der übertaktet?
wie warm wird deine cpu unter diesen einstellungen bisher?
lässt sich über die bios-einstellungen deines mainboards kein kompromiss aus lautstärke/drehzahl und cpu-temperatur finden?
sorry für die gegenfragen, wär aber ganz hilfreich ums besser einzuschätzen... ;)
ich hab einen noctua nh-u12p auf einem quad q9550. kühlt ganz gut, lautstärkemäßig hält sich das ganze in grenzen: hörbarer luftzug bei automatischer lüftersteuerung. sehr angenehm.
so als tipp solltest du mal z.b. auf www.pcgameshardware.de, www.chip.de oder ähnlichen foren gucken, wie die sich lautstärkemäßig im vergleich verhalten.
http://www.pcgameshardware.de/aid,702491/Noctua-NH-D14-CPU-Kuehler-im-Test/Luftkuehlung/Test/
http://www.pcgameshardware.de/aid,7...End-Kuehler-im-ersten-Test/Luftkuehlung/Test/
ich habe alle lüfter/kühler von noctua & die sind wirklich spitze!
Danke techno für die Hinweise,
Gamerseiten sind die 1. Wahl wenn es um technische Details geht.
Meine Hoffnung ist,
direktes Feedback zu diesem Energieschema und DAW Anwendung zu bekommen.
Die Specs sind jetzt in der Signatur angehängt und das System wird konventionell gefahren.
Der Scythe Mugen ist sehr gut in der Kühlleistung, da gibt es nichts zu beanstanden.
@karumba: auch unter Vollast leise ?
Der hier schon, auch mit dazwischensteckendem 140er Lüfter:
Thermaltake Sonic Tower
@tubeless: schöner Tipp und bezahlbar, danke dir.
Meine Idee wäre noch:
vielleicht mag jemand mal das Energieschema installieren, anfahren
und die Lautstärke beurteilen.
der CPU-lüfter? ja
ich steuere ab einer bestimmten CPU temperatur jedoch die gehäuselüfter. das gibt dann ein ganz leichtes säuseln. mein gehäuse ist lärmgedämmt.
Falscher Ansatz von mir (wars der Lüfterlärm der Nachdenken zum Schweigen brachte ?)
Der Ansatz ist natürlich der Lüfter, nicht der Kühler
und da wirds deutlich günstiger.
Danke nochmal für die Anregungen.
Meine Hoffnung ist,
das hat nix mit DAW anwendungen zu tun
das ist ein simples "100%" schema für windoof und damit hat sichs auch schon
das gleiche bewirkst du auch indem du im bios sämtliche downclocking geschichten und halt states abschaltest
und das macht im grunde jeder overclocker - also guck in der overclocking gemeinde nach kühllösungen falls dir die genannten kühllösungen nicht zusagen
Was Lautstärke angeht, ja.
Nur ist es so: Wenn der Kühler eine schlechte Kühlleistung hat, brauchts einen schnellen Propeller. Die Kühler selber müssen die Wärme gut transportieren, dann brauchts nur einen langsamen Luftzug, um die Wärme abzuführen.
Wenn der Kühler die Wärme schnell genug in die Kühlrippen transportiert, wird das System ausserdem unanfälliger bei einem Ausfall des Propellers, weil die Wärmeabstrahlung höher ist.
Abschliessend:
Sollte ein Leser mal auf eine ähnliche Problemkonstellation stossen ...
Ich habe mich für eine Lüftersteuerung mit Drehpoti als Lösung entschieden.
In meine PC Umgebung passt die Scythe Kaze Master Ace Steuerung ganz gut.
Was mir an dem Presonus Energieschema gut gefällt
ist die Tatsache dass es auf Arbeiten mit der DAW ausgerichtet ist und
,legt man sich eine Verknüpfung auf den Desktop,
zwischen den verschiedenen Energieschemata nach Bedarf wechseln kann
und somit keine fixen Einstellungen im Bios notwendig sind.
So kann es bei Arbeiten mit der DAW angeschaltet-
und bei sonstigen Tätigkeiten auf z.B. "energiesparend" wieder umgestellt werden.
6K
Audix
Audix
4K
Audix
84K
alex-reed
alex-reed
