Awitschi
ich habe folgendes Problem:
Ich möchte mir eigene Snares und Kicks usw. durch Layering erstellen und diese dann in meinen Produktionen verwenden.
Die Samples die ich dafür nutze sind z.B. die Vengeance Eelectro Packs. Ich gehe wie folgt vor.
Ich nehme eine Snare die im tiefen Bereich puncht und eine die im hohen Bereich interessant klingt und vielleicht noch eine die in den Mitten was hat. Diese lasse ich dann zusammen abspielen. Auf jeden der einzelnen Snares kommt ein EQ der alles abcuttet außer die Bereiche die ich haben will, damit sich keine der Frequenzen überschneiden.
Dann passe ich die unterschiedlichen Lautstärken der Snares an, so dass die Summe auf dem Gruppenkanal bei ca -3dB liegt.
So nun kommen auf den Gruppenkanal Effekte drauf z.B. Transient Designer, Camel Phat Distortion, ein EQ zum korregieren und ein Kompressor um alles etwas zusammenzurücken.
Auf dem Masterkanal ist dann ein Limiter, den stelle ich auf max -0,2 dB ein.
Nun spiele ich mit den Effekten und Lautstärken bis ich minimal in den Limiter reinfahre.
So jetzt gehe ich davon aus das es Lauter gar nicht geht weil es dann verzerrt. Nun exportiere ich die Snare mit 32Bit float. Jetzt habe ich die Snare als Wav File in der DAW. Jetzt drücke ich noch auf normalisieren.
Jetzt kommt das eigentliche Problem. Stelle ich nun meine gebastelte Snare einer Vengeance Snare gegenüber, klingt die Vengeance Snare immer Lauter und punchiger obwohl beide Snares vom Pegel her bis zum Anschlag hochgehen.
Mir bringt ja eine Snare nichts die leiser ist als eine ungelayerte von Vengeance.
Kann mir da jemand Tips geben?
Awitschi
Awitschi
