Lautstärke meiner Motu Ultralite mit CueMix ändern?
  • Ersteller Ersteller Fred83
F
Fred83
ich habe eine Frage, da ich mit Traktor und 4 Decks mixe, muss ich beim Traktor MainOut auf -7db gehen.
Diese 7 abgezogenen db möchte ich jetzt über die Software CueMix auf jeden Kanal wieder dazugeben, mache ich das an den gelb gezeigten Reglern, oder woanders?
LG & Danke
Eigentlich sollte im rechten Bereich (nicht auf dem Bild) ein Fader sein.
Der steuert den Ausgang, bei dem gerade der Focus-Button leuchtet (Analog 5-6).
Und wie heißt der Fader?
Ach ja, ich werde jetzt meine Ultralite reseten, da ich sie gebracuht gekauft habe, gibt es irgend welche optimierungen für das interface bzw. sachen die ich ausschalten kann um Fehler oder Probleme zu minimieren?
Ist schon länger her, dass ich an einem Motu gearbeitet habe ...
Die Fader sind auf der "Mixes Page".
Genau, so war's. Du erstellst einen Mix, der auf einen Ausgang geschickt wird. So kommt die Lautstärke zustande.
Auf der Output-Page sind die anderen Einstellungen
OK und was mache ich wenn alle Fader schon auf 0db stehen, ich will ja quasi +7db dazu geben?
Hui, auch schon ne Weile her, dass ich mit dem gearbeitet habe, aber dem Screenshot nach zu urteilen, kannst du mit den Fadern nur Pegel runterfahren und nicht verstärkern. Vermutlich werden aber die Trim Potis gehen. Da dann halt +7 einstellen.
Also wenn ich auf den Reiter Mixes komme, sehe ich nur die Inputs aber nicht die Outputs.
Keiner eine Idee?
  • Artikel Artikel
5K
joit
J
  • Artikel Artikel
6K
music-anderson
  • Artikel Artikel
11K
YogiX
Y
