Lautstärke der Midi Spur ändern!?
  • Ersteller Ersteller RadaBoyz
Status
R
RadaBoyz
Habe [g=539]Cubase[/g] 3SX und dort habe ich eine [g=32]Midi[/g] Spur !
Tackt/Zählzeit 1 bis 4 ein Kasten....soll so bleiben von der Lautstärke!
Tackt/Zählzeit 4 bis 8 ein Kasten....soll etwas leiser gemacht werden!
Gibst bei [g=539]Cubase[/g] eine leichte Funktion um den Zweiten Kasten etwas leiser zu machen oder muss ich dazu ne neue [g=32]Midi[/g] Spur erstellen und den (Kasten) dann leiser machen???
markier alle noten im [g=32]midi[/g] editor und scroll mit der maus beim [g=21]velocity[/g] fenster (in der infozeile )
hab alles markiert und jetzt???????????????wo is der [g=21]velocity[/g] fenster?
er redet von den vertikalen strichen unten im piano roll. zieh die mal nach oben und staune;)
aha aha
ABER das ist doch NUR die ANSCHLAGstärke! ich will aber die Lautstärke verändern...stell mal vor ich will das minimal auf leise haben...!???
will die Lautstärke wissen..nicht die Anschlagstärke!
dann machs wie weiter oben vorgeschlagen und automatisiere.
aha automatisiere...ja klär mich genau auf...wie das gemeint ist...!bitte<!
ooo toll..und wofür gibs die seite hier?
Automatisieren:
Bestimmte Dinge (Lautstärke, [g=43]Filter[/g], Effekt wet/dry, etc) werden automatisch geregelt anhand einer [g=416]Hüllkurve[/g].
Diese [g=416]Hüllkurve[/g] kannst du selber einzeichnen und so an die Bedigungen anpassen.
Nachschlagen unter dem Stichwort Automatisieren im Handbuch, sollte da zu finden sein.
Hinweis: Die beiden Buttons Read/write haben ne Menge damit zu tun.
dankeschön!
drücke den "w" button der spur im mixer.
dann ziehe, während das stück läuft die lautstärke herunter so wie du das haben willst.
dann spiele das stück wieder ab, nachdem du den "R" button gedrückt hast.
du siehst. du hast die lautstärkeregelung "aufgenommen".
einfacher ist das allerdings mit ner eingezeichneten automation. das dauert aber zu lange dir das zu erklären, du wirst im netz sehr viel dazu finden.
wenn ich im key Editor die Ausklingstärke änder...dann tut sich da nix!???
"Ausklingstärke"??
Was ist dass denn jetzt schon wieder??
Was ist Midi?
Sorry, aber das wird nix mehr.
:closed:
Status
