Lautsprecher & Endstufen Rechnung...
  • Ersteller Ersteller SambSiril
SambSiril
hallo,
probier grade als rum hierrauf antworten zu finden... kann mir jemand mit einer Erklärung und Ergebniss helfen?
Eine Endstufe hat eine minimale Abschlussimpedanz von 2 ?. Sie leistet:
500 W an 8 ?,
750 W an 4 ? und
1000 W an 2 ?.
a. Wie viele 4 ?-Lautsprecher können an ihr parallel betrieben werden?
b. Wie viel Leistung entfällt auf die einzelnen Lautsprecher?
c. Wie viel Leistung würde bei einer Reihenschaltung mit der gleichen
Anzahl von Lautsprechern auf die einzelnen Lautsprecher entfallen?
High,
a) = 2
b) = 500W
c) = 250 W
zu a) 2 mal 4 ohm parallel = 2 Ohm Endstufe ausgelastet Leistung 1000W
zu b) Bei 2 Lautsprechern parallel mit exakt der gleichen Impedanz teilt sich die Leistung auf
zu c) Bei Reihenschaltung addiert sich die Impedanz ( 2 mal 4 Ohm = 8 Ohm ) an denen
bringt die Endstufe 500W,die teilt sich auf beide Speaker auf.
Greetz RALVIEH
willst du den E-Technik part in meiner Prüfung übernehmen
Dank dir
Besser Nicht , .....den philosophiepart ????
Greetz RALVIEH
@sambsiril :
Nochmal kurz zu Frage a). Ralvieh hat dir die Antwort ja schon gegeben, aber nicht wie er drauf kommt
Vielleicht hilft dir das ja etwas weiter :
1/R1 + 1/R2 = 1/R
also
1/4Ohm + 1/4Ohm = 1/R --> 0,25 + 0,25 = 1/0,5 = 2 Ohm
Viel Spaß,
Track
bin ich Matt? ich check die C nicht. Kann mir jemand ne genau Formel hinschreiben?
R=U/I oder U=R*I
P=U*I oder I=P/U
R=8 Ohm; P=500 W
U = R*I
U = R*P/U
U2(quadrat) = R*P
U = Wurzel aus (R*P)
U = Wurzel aus (8 * 500)
U ca. 63,3 Volt
I = P/U
I = 500 / 63,3
I = ca. 7,9 Ampere
Bei hintereinandergeschalteten LS der gleichen Impedanz fliesst duch beide der gleiche Strom, an jedem LS fällt die halbe Spannung ab.
Leistung pro LS demnach P = U*I = 31,65 V * 7,9 A = 250,035 Watt
