laut drehen und trotzdm keine übersteuerung??
  • Ersteller Ersteller kingdanie80
kingdanie80
kingdanie80
irgendwie habe ich ein schwerwiegendes Lautstärke-
problem:
und zwar nehme ich z.B. im [g=539]Cubase[/g] ein Schlagzeug auf,
in meinem Fall mit fxpansion, ich spiele also ein paaR [g=32]MIDI[/g]
hits ein, und spiele das ganze ab, ich schiebe die Regler im
mix ganz hoch die led's sind schon im roten Bereich, aber es
gibt noch keine Übersteuerung, also lass ich sie zunächst mal
so. Dann nehme ich die Spuren als waves auf aber die ausshläge
der wellen in der wavedatei sind grade mal bis zur Hälfte.
Woher weiß ich welche Lautstärke aufgenommen wird,
und überhaupt wie steuere ich richtig aus und wie überprüfe ich das?
Ich weiß wahrscheinlich fehlen mir da ein paar Grundalagen,
aber bitte helft mir.
nochmal langsam und geordnet von vorne:
du verwendest BFD?
du erstellst eine [g=32]midi[/g]-spur, weist dieser BFD als output zu.
machst du das mischungsverhältnis der einzelnen einzeltrommeln in bfd selbst oder gibst du sie auf einzelnen kanalzügen im mixer deines sequenzers aus?
wie nimmst du die spuren als wave auf? einfach bereich markieren, bfd auf solo und dann als audio-export?
flox
Ja ganz genau so wie du es sagst.. die einzeltrommeln geb ich auf
einzelne Kanalzüge im Sequenzer, mische sie ab, dann exportiern.
routest du die einzeltrommeln auf eine gruppenspur oder direkt auf den masterbus?
welchen pegel zeigt der masterbus beim abspielen an?
exportierst du auch den masterbus?
flox
ich route sie auf den masterbus, der zeidt schon lämgst [g=99]clipping[/g]
an. aber es übersteuert nichts.
ich weiß nicht wie man den masterbus exportiert, ich setze den
marker und dann wird alles exportiert was nicht gemutet ist
du meinst du hörst keine übersteuerung?
kannst du mal screenshots vom masterbus während des playbacks machen und dann auch einen screenshot vom exportieren-dialogfeld und auch von der ex- und wieder importierten schlagzeugsumme?
flox
Versuche doch einmal folgendes:
Im Masterbus nimmst du einen Limiter der nur ganz sachte arbeitet, so auf -0,3 db zum Bleistift.
Die einzelnen Sounds deines BFD Drumkits steuerst du derart aus, das du im Masterbus OHNE Limiter nicht höher als -3dB kommst, dann rein mit dem Limiter und die einzelnen Fader der Drumspuren sachte hochziehen bis der Limiter anfängt zu arbeiten, aber nur ein bissel arbeiten (wie ich gerade jetzt :D )
Dann hast du einen unclippenden Sound deiner Drumspuren.
Das ist doch auch schon mal was.
So muk i dat.
Gruss Holgi
Similar threads
  • Artikel Artikel
