Laustärke im rechten (bzw. linken) Kanal individuell angleichen
  • Ersteller Ersteller alex278
A
alex278
ich hab bei der Aufnahme von einer Vinyl im linken Kanal eine geringere Lautstärke wie im Rechten (Muss an der Qualität der Vinyl liegen). Kennt jmd ein prog, mit dem ich individuell die Lautstärke der Kanäle verändern kann ?
([g=34]Normalisieren[/g] bei WaveLab und audiograbber bringt nichts)
Danke,
Alex
Probiere doch einfach, nur eine Seite vom Master Fader mit gedrueckter Shift/Alt/Ctrl Taste ( Weiss jetzt auswendig nicht welche, da ich das Prog nicht vor mir hab ) runteroder rauf zu ziehen, bis es passt. Andere Moeglichkeit: Nur EINEN Kanal markieren und mittels der Funktion Pegel anpassen bearbeiten.
Gruss, Pete.
[g=34]Normalisieren[/g] bei Wavelab ohne das Häckchen bei Stereo-Link könnt was bringen...
du darfst in wavelab nur den kanal den du bearbeiten willst markieren und dann einfach bei normaliesieren ein häkchen bei" wie ausgewählt" setzen.
oder du nimmst einfach den befehl"pegel verändern".
DANKE an euch alle ! Ich hab nur einen Kanal markiert, dann hat es geklappt.
