Laube in Proberaum verwandeln. Wie dämmen?
  • Ersteller Ersteller DimensionX
DimensionX
Hey.
Ich hab eine Laube im Garten.. Ungefähr 50m von Häusern entfernt.
Leider ist diese nur aus dünnem Holz und dünnen Glasfenstern.
Jetz würde ich das ganze gerne günstig dämmen und zum Proberaum bzw Studio unfunktionieren. Was brauch ich dafür?
Hab schon geguckt wegen Glaswolle aber da gibts leider so viele Unterschiedliche, so dass ich nicht mehr durchblick =)
Vll könnt ihr mir ja helfen.
Danke.
dieses Thema wurde hier schon 100 mal durchgekaut, deshalb nur eine kurze Antwort.
Da die Holzwände schwingen bei Lärm und somit den selben übertragen, muss das schwingen aufhören.
Du baust ein Aluständerwerk für Trockenbau mit Entkopplungsklammern auf die Holzwände, die Profile bieten mind. 10 cm Tiefe für Glaswolle, wenn möglich noch dicker dämmen und dementsprechend die geeigneten Profile verwenden, die Glaswolle stopfst du zwischen die Profile, dann Dampfsperrfolie drüber. 2 Lagen Gipskarton, je 12,5 mm stark, übereinander schrauben, verspachteln, streichen oder tapezieren.
Fenster sind doof hierbei, am besten zu die Dinger, einfach überbauen.
Tür ist auch doof hierbei, muss aber bleiben, deshalb zwei Lagen Moltonstoff als Vorhänge innen.
Decke ebenfalls wie Wände verkleiden, Boden braucht Teppich.
Das ist so ziemlich das einfachste was du machen kannst, alles andere heisst FAST Neubau :D
Gruss Holgi
würde rockwool statt glaswolle nhemen besser meienr meinung nach hab meine gesangskabine auch damit gedämmt, sehr geil das zeugs!
ich hätte da eher Bedenken wegen der Feuchtigkeit...
sprich Morgentau!
Die Begründung dafür würde mich sehr interessieren. ;)
erstma: sone laube is scheisse!
da gammelt dir die dämmung, die instrumente und was sonst noch so drin is und feuchtigkeit zieht ;)
2. um son teil ordentlich zu dämmen brauchst was massives ... spricht backstein wand drumrum (am besten nochn dach drauf ;)) oder alles mit beton übergießen ^^
wenn das nicht am arsch der welt ist wos eh keinen juckt würd ich mal dazu tendieren den plan zu verwerfen
ansonsten würd ich auf dämmung scheissen und mir nurn luftentfeuchter kaufen :P
kleines beispiel: bei uns im proberaum is die wand zum "flur" hin ca 20cm dick und besteht aus 2x rigips und glaswolle dazwischen ... wenns drinnen in normaler proberaumlautstärke abgeht muss man draussen trotzdem noch die stimme anheben! d.h. für euch wenn nicht wie oben geschrieben das teil am arsch der welt liegt wo lärm keine rolle spielt: spart das geld und kauft/mietet euch irgendwo was gscheits!
Moin.
Ja, da würde wirklich nur eines helfen: abreißen und neubauen.
Das bekommst Du mit verhältnismäßigen Mitteln nicht befriedigend gedämmt.
LG,
T.
wahrscheinlich wird es einfacher sein die nachbarhäuser zu dämmen :D
google mal nach proberaum containern - vielleicht wäre das eine alternative
freunde von mir haben sich vor jahren einmal 2 bürokontainer gekauft und diese dann selbst umgebaut und auf einen acker gestellt - läuft seither mit notstrom aggregat :)
Zitat: Chigolo schrieb: würde rockwool statt glaswolle nhemen besser meienr meinung nach
Glaswolle ist höchst ungesund...
Die Idee wirst du vergessen können...da Dign wird ´n feuchter Brüllwürfel bleiben und mit günstig kommst du kein Stück weiter.
Erstmal: du müsstest SOWOHL Wände, Decke und Fussboden komplett dämmen um überhaupt n Resultat zu erhalten.
Ohne Heizung bzw Klimagerät für ne konstante Temperatur ist es nur ne Frage der Zeit bis dir da alles an zu Gammeln fängt. Deshalb musst du wenn dann auch den Boden mitdämmen, damit kein Frost reinziehen kann.
So oder so....bei dem Vorhaben wäre es vermutlich sinniger die Laube abzureissen und ne neue den Ansprüchen ensprechend zu bauen, was vermutlich einfacher und kostengünstiger ist.
Das ist schlicht und ergeriefend FALSCH und ein nur mytos wie der der Eierkartons!!!!
Oder kannst du mir wissenschaftliche Quellen nennen, die das Gegenteil nachweisen??
Bin jetzt leider auf der Arbeite, aber ich kann wen ich zeit habe, dir massig Studien zeigen, die alle zu dem Ergebniss gekommen sind das Mineralwolle absolut unbedenklich ist.
Die findest du aber auch wenn du google fragst.
cheers
Mika
In der Tat, da gibt es massenhaft Beiträge.
Mir ist schon klar, dass bei der Glaswolle einiges verbessert wurde. In die
Lunge sollte man diese Partikel nicht bekommen.
Auch Allergiker sind damit nicht gut beraten, geschweige denn Menschen, die
Hautprobleme haben.
Allein diese Gründe reichen schon aus, um Rockwool den Vortritt zu geben.
Oh man... Danke erstmal für die ganzen Infos. Das Problem ist, dass wir hier im Norden einfach keine Proberäume gibt. Und noch weniger die man auch als Studio benutzen kann. Bin ratlos =)
Kenne das Problem leider, aber mit der Laube kansst dus vergessen. Is nur vertane Zeit. Wenns nichts zu mieten gitb, irgendwelche Kellerräume umfunktionieren? Bunker? Jugendhäuser?
@Mika
Danke für die Klarstellung, darauf hat meine Frage auch gezielt, aber ich befürchte, gegen die ganzen mittelalterlichen Mythen kann man einfach nichts machen.
Glaswolle ist ungesund, Rockwool ist viel gesünder, Eierkartons und Noppenchaum sind super zum Schalldämmen und küssen macht schwanger. Der Quatsch ist einfach nicht auszurotten, obwohl das ganze Internet voll ist mit Studien anerkannter Institute und Gegenbeweisen. Aber "hab mal gehört, dass..." zählt immer doppelt. ;)
Schönes Wochenende an alle. :)
P.S.: Und wer Glaswolle ohne Schutzhandschuhe und in unbelüfteten Räumen verarbeitet, ist selber schuld. Abbeize tötet ja auch niemanden, so lang das Zeug in der Flasche ist.
die begründung? ganz einfach, hitzebeständiger, besseres Material da Dämmung etwas höher als bei Glaswolle ist...... außerdem ebssere Verarbeitung und schäflich sind beide, allerdings kratzt glaswolle mehr als rockwool,.... man sollte schon augenschutz und maske tragen und handschuhe aber is ja eh klar denk ich...
aber wie meine Vorredner auch schon sagten.... da werden sämtliche Geräte hops gehen... lieber anderen Raum nutzen
G
guitarman_2003
G
