Latenzen, Konfiguration?
  • Ersteller stefanmahl
stefanmahl
Hallo zusammen,
ich bin totaler Neuling auf dem Gebiet des Homerecording.
Ich habe noch immer ein Problem meine Geräte richtig anzuschließen bzw. zu konfigurieren:
Ausstattung:
[g=118]Bass[/g] POD XT Pro
Guitar POD 2.0 Pro (incl. M-AUDIO USB UNO => USB-[g=32]Midi[/g]-Interface)
AMD Phenom 9950 Quod-Core (4x 2,6 Ghz)
4 GB RAM
Gigabyte GA-MA78G-DS3H, AMD 780G, ATX (Soundkarte onboard)
Windows XP SP3
[g=539]Cubase[/g] SX
Versuch 1:
POD XT [g=12]Asio[/g] Treiber
POD via USB angeschlossen
POD als Soundkarte: In und Out [g=77]VST[/g]
=> [g=108]Hall[/g] bzw. Dopplung des Eingangsignal bzw. des Playback auf der 1. Spur
Versuch 2:
Duplex-Treiber oder Standardtreiber
POD an Line-In der Soundkarte angeschlossen
=> [g=118]Bass[/g]-Signal ist hörbar obwohl [g=226]Monitor[/g] inaktiv ist
=> Pegel im Mixer regiert sehr Zeitversetzt zum Bassanschlag, fast 1-2 Sek!
=> 1. Spur / Playbackspur wird zeitversetzt erneut auf die 2. Spur aufgenommen.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Gruß,
Stefan
stefanmahl schrieb:
Versuch 1:
Wird diese Dopplung mit aufgenommen, oder hörst Du nur beim Aufnehmen alles doppelt? Sofern es nur beim Aufnehmen auftritt, sind Deine Monitoreinstellungen falsch. Wahrscheinlich hörst Du das Signal direkt aus dem POD und dann nochmal das verzögerte aus [g=539]Cubase[/g].
Zu Versuch 2: vergiss die Onboard-Karte für Recordingzwecke.
Ok, das hab ich nun hinbekommen.
Aber über den POD als Soundkarte bekomme ich fürchterliche Knackser, Quietschen und sogar Hänger des Playback?!!!
Wieso sollte man die Onboard-Karte vergessen?
Was ist da denn zu empfehlen. Extra-Soundkarte? Externe-Soundkarte?
USB-Interface?
ok, es lag entweder am usb anschluss oder am kabel. hab beides getauscht. nun geht es.
ist es normal, dass der eingangspegel via usb recht niedrig ist? hab jetzt schon am pod, an der pod-software und in [g=539]cubase[/g] alle fader hochgeschraubt, trotzdem pegel von ca. -11...
Frequenzberater
Frequenzberater
Frequenzberater
Audix
8K
YogiX
Y
