Latenzen im MIDI-Bereich!?!
chrsei
chrsei
Ich habe ein Problem mit dem Einspielen von [g=32]MIDI[/g]-Noten von einem externen Sequenzer. Es ist so, dass isch die eingespielten noten immer um ein paar Zehntel Sekunden bzw. bis zu 2 Takten!! nach vor verschieben, aslo füher im Arrangement eingezeichnet werden. An was kann das liegen??
Wenn also im Takt 32 die Aufnahme beginnen soll, so werden die Noten im Takt 30 während des einspielens sichtbar - Auch beim Abspielen werden die abgebildeten nicht genauso wiedergegeben wie sie eingespielt wurden. Da kommen manche früher manche später.....?????
Wer kann helfen? Ist das ein Synch Problem? Wie kann man das einstellen??
Liebe Grüße an euch alle!
chris
So ähnlich hat ich das auch-bis vor ner stunde.-hoffe ich!
Ich weiß jetzt nicht welches programm du hast.Ich hab cubase 5 [g=77]vst[/g] 32.
Bin gegangen,nachdem ich lange im schlauen buch gelesen hab, auf -optionen-audioeinstellung-system-[g=12]asio[/g] systemsteuerung- erweiterte optionen. dann bei eingangsanschlüsse die puffergröße von fünftausendirgenwas auf 2000 gestellt.
Wer weiß obs dir was nützt-aber viel glück
Danke für deine schnelle Hilfe aber das hat nur einen Teilerfolg gebracht - gibts da noch was zu beachten - die Geräte die das betrifft sind
AMD 1800 GHz PC
[p=205]RME Multiface[/p]
Yamaha CS 6
Yamaha CLP Piano
Also wer hat noch Ideen zu diesem Thema!
Hi chrsei,
dein Problem kommt wahrscheinlich durch einen emulierten [g=32]Midi[/g]-port.
Du hast wohl auch nur Emulierte [g=32]MIDI[/g]-Ports?
In einem Unterverzeichniss von Cubase befindet sich eine Datei mit dem
Namen "ignoreportfilter". Verschiebe (nicht Kopieren) diese Datei in das
Cubase Hauptverzeichniss, und starte Cubase neu. Danach sind die
nicht Emulierten Ports wieder da. Und du solltest auch nur diese benützen.
(Gemeint sind die [g=32]MIDI[/g]-inputs. Nur die Inputs ohne den zusatz "emuliert"
benützen ).
Hoffe das hilft dir weiter.
Grüße, Goldmoon.
6K
akl
akl
6K
music-anderson
11K
YogiX
Y
