Hast Du die Treiber Deiner Delta installiert? Wenn nicht, unbedingt nachholen, am besten die aktuellen runterladen.
Dann bei Cubase unter (ich habs nur auf Englisch - ich hasse deutsche Übersetzungen, Computer sind englisch!
): Devices -> Device Setup.
In diesem Dialog findest Du im Verzeichnisbaum links irgendwo Deine Delta, anklicken. Dann ist da ein Button "Control Panel", anklicken. Der Konfigurationsdialog der Soundkarte öffnet sich.
Gehe auf Tab "Hardware Settings", da findest Du unten links "DMA Buffer Size", da stellst Du die [g=5]Latenz[/g] ein (ich hab 384 Samples). Klicke auf "Done", um den Dialog zu schließen.
Dann der [g=12]ASIO[/g]-Treiber unter Kuhbase: Gleicher Dialog (Device Setup), ein Link im Verzeichnisbaum über der Delta, heißt "VST Audiobay", anklicken. Ganz oben ist eine Combobox, wo Du den verwendeten Treiber auswählen kannst. Unbedingt den [g=12]ASIO[/g]-Treiber der Delta verwenden. Voilá!
Die richtige Einstellung der [g=5]Latenz[/g] hängt von Deinem Rechner und seiner Leistung ab. Je schwächer, desto höher mußt Du die [g=5]Latenz[/g] nehmen, da ansonsten die vielen kleinen Häppchen den Rechner überfordern und knackt und stockt beim Abspielen. Bei hoher [g=5]Latenz[/g] kannst Du dann aber nichts mehr über das Keyboard einspielen. Mehr RAM oder eine bessere CPU schaffen Abhilfe.
Hoffe. das half.
