Latenz Problem
  • Ersteller jaymz78
jaymz78
jaymz78
Hallo leute,
kann mir irgendwer sagen wie ich das [g=5]latenz[/g] problem in den griff bekomme? jedesmal wenn ich in cubase etwas z.B. mit der gitarre spiele dann höre ich den sound verzögert...
ich wäre froh wenn mir jemand genau sagen könnte wie ich das machen könnte...
danke
Was hast du denn überhaupt für eine Soundkarte und für einen Rechner?
Down
geräte -> geräte einstellungen -> [g=77]vst[/g]-multitrack -> einstellungen
und dann eben die [g=5]latenz[/g] runterregeln. ;)
Der Gruß
Griffin
EDIT: da bin ich schon so f**king schnell und der Slam is trotzdem schneller. :x :| :D
Hast Du die [g=12]Asio[/g] Treiber installiert? *´mahnenderZeigefinger*
Und dann : welche BufferSize ?
also folgendes:
Creative SB Live! Value
AMD Athlon Xp 2400+
512 mb Ram
habe die [g=12]asio[/g] driver installiert...
habe cubase sx 3
also wenn ich in cubase in
geräte/geräte konfigurieren/ steht bei [g=77]VST[/g] Audiobay eingangslatenz: 110.000 ms
ausgangslatenz: 749.932 ms
habe aber keine ahnung wo ich genau die [g=5]latenz[/g] runterschrauben kann...
...geräte/geräte konfigurieren-...
Welche Treiber werden Dir denn von Cubase an dieser stelle angeboten?
( es sollten wenigstens 3 sein -- bitte schreibe sie mal auf !)
Wir sagen Dir dann, welchen Du nehmen kannst.
fmo
Nur das Installieren der [g=12]ASIO[/g]-Treiber allein reicht nicht aus.
Du mußt einen auswählen (den richtigen )
und dann kannst Du auch dessen Latent verringern .
Da wo AudioBay steht, da muß links oben eie Spalte sein. Raufklicken!
Was steht da noch alles ?
fmo
also da steht:
[g=12]asio[/g] multimedia driver (den hab ich angewählt)
oder
[g=12]asio[/g] directx full duplex driver
danke für deine hilfe
du musst full duplex nehmen oder lade dir asio4all treiber runter. Sind mindestens
genauso schnell
hab mir den asio4 all runtergeladen aber werd ihn wahrscheinlich nicht richtig einstellen weil di [g=5]latenz[/g] auf keinem fall abnimmt, eher zunimmt...
wenn du [g=12]Asio[/g] Treiber auswählst, erscheint in der Regel eine weitere Option,
die du dann anklickstund manuell die Latenzzeit einstellst. Es hilft auch oft,
wenn du in Projekteinstellungen deine khz änderst, also auf 48 oder 96 (hat
bei mir geholfen, habe nur 2ms)
sx3 und soundblaster....tzzzz
ich würde mir an deiner stelle bei soundblaster.com die neuesten (bzw je nach dem wie alt deine karte ist - gibt es auch [g=12]asio[/g] treiber zum extra downloaden) treiber runterladen
dann müssten bei dir in sx3 3 typen zur auswahl stehen unter anderem ein creative [g=12]asio[/g] treiber (nicht directx und nicht full-duplex) der creative hat eine [g=5]latenz[/g] von standard mäßig 50ms - und den kannst du mit einem tool noch weiter runterregeln.
T
clemenserwe
clemenserwe
R
Roniudm
R
