Hi Marcel,
ich hab eben meinen Cubase SX Ordner durchsucht. In dem Ordner
"[g=32]Midi[/g] Port Enabler" müsste sich bei dir eine PDF datei mit dem namen
"Midi_Port_Filter_DE" (DE für Deutsch) befinden. Lies das mal in ruhe
durch. Laut Steinberg ist es weiterhin möglich, mit "Ignoreportfilter"
zu arbeiten. Allerdings konnte ich diese Datei nicht finden. Da diese
Datei eh eine null Byte Datei ist, kannst du sie (falls du sie auch nicht
findest) selber erstellen:
Öffne Notepad und speichere(ohne irgendeinen Text einzugeben)
unter den namen "ignoreportfilter". Die Dateiendung ".TXT" wird
angehängt und muss entfernt werden. Benenne dazu die Datei
einfach zb. mit dem Windowsexplorer um(entferne die endung "Txt").
Du bekommst also eine 0 Byte Datei mit dem namen
"ignoreportfilter" ohne irgendeine endung!
Jetzt kannst du diese Datei in deinen CubaseSX ordner verschieben
bzw. kopieren. Wenn du jetzt Cubase neustartest, sollten die
emulierten Ports verschwunden sein oder zumindest das Problem.
Wenn ich mich richtig erinnere, kommen die Emulierten Ports beim
zweiten start wieder, nicht aber das problem. Wähle immer dein
[g=32]MIDI[/g]-interface und nichts anderes! Evtl. die Treiber deines [g=32]MIDI[/g]-
interfaces deinstallieren, PC ausschalten!!!, dann erst Treiber
erneut installieren.
Hoffe du bekommst es geregelt
Melde dich bitte. Ob du es hinbekommst oder nicht.
Grüße, goldmoon.
