Latenz bei Cubas SX 3
  • Ersteller Ersteller KingOle
K
KingOle
Hallo!
Kann mir vielleicht jemand helfen.....ich bekomms einfach nich hin die [g=5]latenz[/g] bei cubase sx 3 einzustellen! zur information:
ich arbeite mit einer m-audio audiophile 2496 karte und einem alto s-6 mixer
die verzögerung beim einspielen der gitarre und des gesangs ist so hoch, das es wirklich keinen spass macht damit zu arbeiten!
bin für jeden rat dankbar!!!
gruß ole
den richtigen [g=12]asio[/g]-treiber anwählen (m-audio [g=12]asio[/g] oder ähnliches), per buffer-samples die [g=5]latenz[/g] einstellen - alles rund um die 2-8ms sollte brauchbar sein - [g=5]latenz[/g] errechnet sich folgendermaßen:
buffer/samples * 1000 / samplingfrequenz
bsp:
256 * 1000 / 44100 = 5,8ms
wenns dann noch immer nicht klappt hilft sicher fmo mit einer bilderserie ;)
flox
Tipp:
Definieren Sie den Abhörausgang als [g=226]Monitor[/g] Mixer.
So können Sie sowohl eingehende Signale als auch das
Software Playback gleichzeitig hören.
Zitat : Dt. Handbuch Seite 17
(In dem Fall kannst Du auf SoftwareMonitoring verzichten
und Dein aufzunehmendes Signal direkt und vor
dem [g=60]Wandler[/g] hören (latenzfrei)
Eine niedrige [g=5]Latenz[/g] ist nur wichtig, wenn man
[g=89]VSTi[/g] live mit einem Masterkeyboard einspielen will oder
wenn man N.I. Guitar Rig in Echtzeit benutzt.
Da Du aber über ein Mischpult verfügst, kannst Du ganz anders
an die Sache herangehen . Nämlich so :
Beim der Aufnahme von Gesang hört man das Mikrofonsignal
immer latenzfrei am Mixer ab.
Du mußt dazu Deinen Mixer folgendermaßen mit der Soundkarte verbinden :
Die Tape-Anschlüsse (chinch) verbindest Du mit der SK.
Deine Stereoanlage gehört an den Ausgang "ControllRoom."
Kopfhörer an KH-Ausgang anschließen. (Der ist mit CR gekoppelt)
Wenn Du jetzt eine Mikrofonaufnahme zum Playback machen willst,
mußt Du die Taste 2Track to Controllroom drücken.
Dann kannst Du das Playback hören.
Es wird aber nicht mit aufgezeichnet .
(So soll es ja auch sein .)
Du kannst Deinen Gesang selber ohne Verzögerung hören,
er wird in Cubase aufgenommen.
Die [g=5]Latenz[/g] wird von Cubase ausgeglichen
und alles ist so wie es sein soll.
Den orangefarbigen Softwaremonitoring-Knopf in Cubase brauchst Du garnicht.
Similar threads
  • Artikel Artikel
4K
  • Artikel Artikel
  • Artikel Artikel
6K
