Lastwiederstand...
hallo,
wenn ich an meinen [g=182]Amp[/g] am Speakerausgang eine Speakersimulation
anschliesse (das Signal durchschleife) muss ich ja dann noch einen Lautsprecher
anschliessen wegen dem Lastwiederstand. Und was mache ich wenn ich keinen
Lautsprecher anschliessen kann (Stadtwohnung, Nachbarn werden schnell böse...)?
Kann ich da vielleicht einfach einen Widerstand dranhängen (4 oder 8 Ohm)?
Oder gibt es da "fertige" Widerstände?
Gruss
BB
Also,
n Röhrenamp darfst du keinesfalls ohne Box spielen. Das dauert wenige Sekunden und du hast n Totalschaden. Transistoramps ist das, glaube ich, egal.
Was genau meinst du mit Speakersimulation? Wenn du sowas wie n Line 6 POD meinst musst du den zwischen Gitarre und [g=182]Amp[/g] stöpseln, hinter den Speakerausgang gehört eigentlich nur der Speaker :D. Ansonsten kannst du an sonem Teil meist auch n Kopfhörer anschliesen.
Von nem "Lastwiederstand" für Amps hab ich noch nix gehört...
wenn ich an meinen [g=182]Amp[/g] am Speakerausgang eine Speakersimulation anschliesse
bin zwar nicht der Profi, aber eine Speakersimulation würde ich an den Line-Out hängen
(nach dem Pre-[g=182]Amp[/g]) und nicht an den Speaker-Out, da ist doch "Saft" drauf, oder?
Zum Thema "Lastwiderstand":
Es gibt sowas wie "Power-Soak" oder "Power-Attenuator", die man zwischen
Endstufe und Box schaltet (glaub ich :)), und damit den [g=182]Amp[/g] viel leiser bekommt und
trotzdem die Röhren-Endstufe kitzelt...
chris
Hy,
also 'nen Line Out hab ich nicht, nur Fx-Loop.
Aber der Effekt-Send ist wahrscheinlich wie
'n Line Out, oder?
BB
das schon, aber trotzdem soll man einen röhrenamp nie ihne Box verwenden!!!!
Was hast du für einen [g=182]amp[/g]?
Morgeeeeeen,
das is'n Hartke Systems (Bassamp) 3500. Ein Hybridamp (Röhre und Transistor)...
Hab jetzt im Manual nix davon gefunden, ob man das Teil auch ohne angeschlossenen
Lautsprecher fahren kann oder nicht.
Übrigens: Lastwiederstand wird "Lastwiderstand" geschrieben...
Gruss
BB
du kannst ruhig den fx send benuetzten. was mich aber verwundert, ist das dein [g=182]amp[/g] kein slave out/line out hat. haben eigentlich fast alle amps.
edit - habe gerade nachgesehen:
http://www.samsontech.com/products/productpage.cfm?prodID=16&brandID=3
verwende die [g=185]balanced[/g] [g=15]xlr[/g] outs und gehe damit drekt aufs pult, mit dem pult eq kannst du dann die box simulieren. oder du machst es ueber den pre/post switch hinten...
@Weapon X:
vielen Dank für deine Mühe. Hab's ausprobiert, da fehlt aber dann einfach die
Speakersimulation... Da ist meine Sansamp-Variante besser. Ich hol mir mal
die Palmer-Box zum Ausprobieren. Willste nicht eine von deinen 8 verkaufen?
Gruss
BB
  • Artikel Artikel
27K
R
  • Artikel Artikel
53K
KleckaGandalf
KleckaGandalf
KleckaGandalf
