Laptop als ZweitMonitor
würd gern meinen Laptop als Zweitmonitor verwenden.
Hab das mal mit Maxivista probiert, nur irgendwie klappt das mal, und wieder nicht.
Suche nach der Möglichkeit, die immer funktioniert.
Hi.
Ich hatte das mal probiert aber irgendwie wollte der GraKa Treiber vom Laptop nich so recht.
Win XP oferiert die Möglichkeit, zwecks Ferndiagnose und -hilfe die Anzeige eines vernetzten Pc auf einen anderen PC zu schalten. Ob diese Möglichkeit für diesen Zweck zu ge(miss)brauchen ist, weiss ich nicht. Man könnte mal probieren.
Tja, und ich glaube genau in der Vernetzung liegt das Problem.
Hab bisher immer geglaubt, die 2 Pcs mit nem crossover-kabel verbinden und das funkt,
tuts aber leider nicht.Und Netzwerktechniker bin ich leider auch keiner
Das mit dem Crossover Kabel funzt schon - nur gibt es ein paar typische Stolperfallen:
1) Die Netzwerkkarten versuchen bei Defaulteinstellung normalerweise die Netzwerkgeschwindigkeit (10Mbit, 100Mbit, 1GBit, Full oder Half Duplex) zu erkennen indem sie ins Netzwerk reinhorchen bevor sie aktiv werden. Na und wenn das beide machen wrten Sie halt ewig weil nie ein Paket vorbeikommt...
Das ist in einem großen Netz nie ein Problem - in Deinem kleinen mit zwei Teilnehmern oft schon.
Abhilfe: In die Netzwerkkonfiguration von einem von beiden reingehen, dann in die Konfiguration der Netzwerkkarte selbst. Da gibt es einige Parameter. Einer sollte Network speed oder ähnlich heißen. Da z.B. 100Mit/Full Duplex einstellen.
Der andere Rechner kann auf auto sense bleiben - jetzt fängt ja der andere Rechner an.
2) An einem großen Netzt werden IP Adressen von einem Server verteilt (DHCP) - einen solchen gibt es in Deinem kleinen Zweirnetzwerk nicht. Windows denkt sich dann selbst eine aus (Igitt - das ist im IP Protokoll gar nicht vorgesehen). Das kann klappen. Sicherer ist es selbst adressen zu vergeben. Dazu bei beiden in der Netzwerkkonfiguration, TCP/IP auswählen das die IP Adresse manuell vergeben werden soll. Dann z.B. einstellen:
1. Rechner:
IP Adresse: 192.168.5.10
Network Mask: 255.255.255.0
2. Rechner:
IP Adresse: 192.168.5.11
Dann sollten beide unter den jweiligen Adressen füreinander erreichbar sein.
Hoffe das hilft...
Wow, herzlichen Dank für die Infos, werd das mal ausprobieren. Vielleicht klappts dann auch mit Maxivista einwandfrei.
Danke schön
Werd ich auch mal probieren, die Anzeigemöglichkeit wär des öftern sinnvoll. Aber Netzwerk ist was furchtbar kompliziertes.
