lange audioaufnahme bei ableton live 6
  • Ersteller schlense
schlense
ich habe mit ableton 6 eine ca. 70-minütige audioaufnahme gemacht.
beim abspielen habe ich festgestellt, daßregelmäßig ca. alle 30 sec ein verzerren des tons und des rythmus´stattfindet. woran liegt das ,und durch welche einstellungen kann ich es verhindern? eingangspegel ist ok.
mit was für einem System arbeitest du denn?
Mach mal bitte ein paar genauere Angaben.
....also: Pc oder Notebook, welche Soundkarte,
was und woher nimmst du auf, usw.....
Schönen Abend noch,
Wizard
benutze ein notebook, und gehe aus dem record-ausgang meines mixers in den mikrofoneingang der internen soundkarte(sigma tel audio) mittels chinch auf kl. klinke, um einen dj-mix aufzunehmen.
nimm mal den Akku aus deinem Notebook und probiere
es nochmal.
Evtl. hat es auch irgendwas mit der Buffer-Size bei Ableton zu tun,
oder es gibt irgendeinen Virenscanner, möglicherweise auch ein
anderes Programm, das den Datenstrom regelmässig stört.
Schau mal bei den Prozessen und im Taskmanager.
Es kann auch an der Soundkarte oder an der Festplatte
liegen.
Vielleicht solltest du dir überlegen Abstand von Ableton zu nehmen,
um einfach nur eine Stereofile aufzunehmen.
Da gibt es doch einfacheres. Wäre jedenfalls ein Versuch.
Ansonsten könnte es noch soooo viel sein.
Sorry :(
Schönen Tag noch,
Wizard
probier mal ob das file auch auf anderen rechnern zickt!
Warpen ausstellen?
Hmm.. also ich würde sagen wenn was verzerrt ist etwas in dein PC zu lahm.
- ohne Garantie.. aber schon mal überlegt deinen Speicher mal zu testen.. Deine Festplatte aufzuräumen.. etz..
Es bringt schon ne MENGE wenn man mit 2 Festplatten bastelt..
und noch mehr wenn man ne gescheite SOUNDKARTE verwendet.. Die onborad
Karten sind def. für prof. Aufnahmen ausgelegt, u.U ist deine Soundkarte ned [g=12]asio[/g] kompatibel und hat einfach Latenzprobleme aufgrund der Pufferung.
Auch kann geringer Arbeitsspeicher Auslöser für dein Problem sein! mit 512 Mb läuftst du totsicher auf.. empfehle min 1Gb. Deine Aufnahme wird nämlich mit ziemlicher sicherheit erst im RAM gepuffert & das so lange bis dieser VOLL ist.. dh. dein Mix wird ned direkt auf die Platte geschrieben. Und klaut deinem OS (Wichsda oder Bindoof) dann den Speicher was sich in aussetzern wiederspiegeln kann - nicht muss..
wenn du ned gleich ne teure Karte kaufen willst Try: Wuschels [g=12]Asio[/g] 4 all
Damit haste schonmal gute chancen die [g=5]Latenz[/g] in Griff zu bekommen.
hoffe das half weiter
Huhu ...
Wenn du nur eine Spur hast also Mastermix klick die Doppelt an und stell Warp aus frier die Spur ein und Render die als Audio auf deine Platte müsste klappen.
gruss Voltage
ollo123
5K
stromzoo
stromzoo
