Lame 398.2 in samplitude 10se
  • Ersteller Ersteller xyzett
X
xyzett
Ich würde gerne den Lame 398.2 für samplitude 10se nutzen. Aber wie "aktiviere" ich den im WinXP system.
Hab ihn bei Chip runtergeladen und habe nun einen .ZipOrdner mit 12 dateien (.exe .dll .css und 9 Htmls, keine.inf).
Wenn ich die .exe nach dem entpacken ausführe, kommt kurz ein Dos fenster ist verschwindet wieder.
Ich google nun schon lange rum, aber nichts funktioniert:
http://www.pcfreunde.de/artikel/a266...-installieren/
http://www.hitrecorder.de/support/lameenc.htm
http://www.mpex.net/software/details/lamedll.html
hab mal die .exe und .dll ins system 32 und in Samplitude kopiert, rebootet, aber Lame wird nicht als Codec angezeigt. Systemsteuerung->sounds, audio-> Hardware audiocodecs->eigenschaften
Gibt es eine klare anleitung für die Kommandozeile? ausführen...cmd und dann?
Oder wie mach ichs richtig?
Bitte um Rat!
habe mal gehört, dass der 3.96.1 besser wäre. Bei dem gibts dann auch diese .inf Datei. Hab darum auch den 398.2 bei mir nicht drauf.
Danke, was hast du mit der .inf angestellt, damit der lame funktioniert? Oder weisst du noch wie du ihn "aktiviert" hast?
Viele Grüsse von hier!
google mal nach lame acm... das is dann der "installierbare" codec. die "normale" version ist die commandline-version, da musst du der anwendung dann den pfad zur lame.exe erst sagen...
mit der rechten Maustaste auf die .inf Datei und dann auf installieren.
1000 Dank an Da Vogi und Muenze!!!
Ich hab echt lange gesucht und endlich: .inf rechtsklick install..
So einfach kanns sein.
Leider seh ich bei Samplitude10 se nur abr und cbr, ist das bei euch auch so, oder wird bei euch der vbr angezeigt?
ABR heißt Average [g=395]Bit[/g] Rate (Durchschnittliche Bitrate) und dürfte, wenn ich mich nicht täusche, so ziemlich dasselbe wie VBR (Variable [g=395]Bit[/g] Rate) sein.
CBR heißt Constant [g=395]bit[/g] rate.
EDIT: jetz hab ich mich disqualifiziert ;)
VBR ist nicht dasselbe wie ABR, da VBR für eine gleichbleibende Qualität sorgt. ABR dagegen orientiert sich an der angegebenen Bitrate, lässt jedoch Qualitätsunterschiede zu.
