...lästiges Knacken...
P
Pheile
nachdem ich mit der 4 angefangen habe und mich dort reinfitzte, hab
ich lange nichts mehr gemacht und wollte jetzt wieder einsteigen.
Momentan hab ich die Producer Edition 8 von FL.
Soundkarte ist X-fi von creativ.
Jetzt hab ich schöne Synthlines mit Sytrus über Fruity aufgenommen,
soweit auch alles kein Problem, ich hab jetzt eine schöne Tonfolge
in zwei Aufnahmen.
Nur wenn ich diese Clips in der Playlist bzw. dem Abschnitt darüber, zusammensetzen will, also diese nacheinander abspielen, knackt
es zwischen den Übergängen der einzelnen Aufnahmen.
Kann ich daran was ändern?
Buffer und [g=12]Asio[/g] ändern nichts!
Ich hoffe das kann man beheben oder muss sowas gemastert werden?
Gut das wars auch schon...
Schöne Grüße
Phil
Dann probiers mal mit nem [g=47]Crossfade[/g] zwischen den Parts...
Moin,
danke für deine schnelle Antwort.
Meinst du damit dass sich beide Signale leicht überlappen sollen,
oder dass ich über Signal 2 noch einmal Signal 2 lege?
Ersteres habe ich schon probiert, leider ohne Erfolg aber ich kann
es ja auch nur noch minimal in das andere schieben da sonst der
Rythmus und die ganze Melodie natürlich dahin wären.
Bekommt man sowas tendenziell auch gemastert oder ist das
eher schwierig?
Eine andere Lösung wäre mir natürlich lieber, ich bin also für jeden
weiteren Vorschlag/Lösungsansatz dankbar.
Schöne Grüße
Phil
Ne, Du setzt die Teile wie gehabt so hintereinander, daß der Groove passt und dann machst Du an den Schnittstellen einen [g=47]Crossfade[/g]... würde mich wundern wenn FL das nicht könnte.
Keine Ahnung ob Fruity das kann....bestimmt.
Ich finde es aber leider nicht oder es heißt anders oder wie
auch immer, jedenfalls knackt es noch bei den Übergängen. ^^
Kann mir das vielleicht kurz einer erklären der sich mit Fruity auskennt,
ich hab nich mal ne Idee wo ich da suchen könnte.
Schöne Grüße
Phil
entsteht das knacksen oft erst nach mehreren spuren und [g=77]vst[/g]-verbindungen? kannst du ein sound beispiel uppen?
aber ich denke die naheliegendste antwort ist die einfachste:
knackser oder sound-aussetzer entstehen oft durch eine zu schwache leistung der soundkarte für z.B. mehrere [g=77]vst[/g] plug-ins und spuren...
ich hatte auch mal die x-fi extreme audio und ebenfalls fl getestet, da bin ich recht schnell an meine grenzen gekommen....
vielleicht ist auch die oben vorgeschlagene [g=47]crossfade[/g]-funktion die lösung... kann dir aber nicht genau sagen, wo du die bei fruity loops findest...hatte nurmal öfters früher die demo ausprobiert.
grüße
hi,
du legst die parts einfach auf 2 seperate spuren. diese sollten sich etwas überschneiden.
bei dem ersten dann ein fade out und bei dem 2. machst du ein fade in.
es geht bei der sache nur darum, dass die events bei einem nulldurchgang aufhören bzw. anfangen und das erziehlst du mit fades. ich glaub sogar fl kann gar keine crossfades...
Grüße,
Randy
L
thearclight
thearclight
Track
46K
Track
Track
