P
PatJD
Hi Leute,
Bekannte sind vor kurzem in eine WG gezogen und haben nun folgendes Problem : Zwischen 2 Räumen gibt es nur eine Flügeltüre aus Holz ( Altbau, typisch Wien ) als Lärmschutz. Eigentlich ist das mehr ein Sichtschutz, denn man hört alles durch und das ist etwas unangenehm, da alle "Musiker" sind. Die Überei geht schnell enorm am Senkel, Fernsehen im Nebenraum ist quasi unmöglich.
Die Idee wäre nun den Türstock mit Dämmmaterial zu versehen ( reinzustopfen ) und dann eine grosse Pressspanplatte anzubringen.
Welches Material würde sich hierfür am besten eignen ? Styropor ? Wolle ? Und macht es Sinn, das Ganze noch mit Silikon zu verfugen ? "Luftdicht" heisst ja nicht zwingend Schalldicht.
Die Tiefe des Türstockes beträgt in etwa 40 cm, die Höhe 3,20m und die Breite etwa 1,8m - sehr viel Platz für Dämmung.
Gibts hier eine relativ "einfache" & kostengünstige Variante, dem Übel die Wurzeln zu stutzen ?
Herzlichen Dank für alle Tipps ! Meine Freunde lassen natürlich auch schön danken
Cordialement,
Patrick
Cordialement,
Patrick
