Kurze kleine Knackser nach dem Nutzen eines Loudness M
  • Ersteller robotdance
robotdance
robotdance
Also ich weiß nicht warum, aber ich habe so kurze kleine Knackser unregelmäßig über den gesamten Bounce meines Songs verteilt...
Hier einige Eckdaten, die eventuell Aufschluss geben könnten:
-ich habe den Loudness maximizer auf -0,45dB unter 0 eingepegelt.
-ich habe den Sound nicht bis ans Limit hoch getrieben sondern genug Dynamik.
-Ohne Maximizer tritt das Problem nicht auf
-ich habe den Mix um 4,5 dB erhöht und alle Spuren haben mindestens 6 dB Headroom
-Ich habe in 24Bit gearbeitet und dann den Bounce auf 16 Bit runtergrechnet.
Vielleicht hat Jemand Ahnung? Ich hatte bisher mit dem gleichen Setup noch nie Probleme, an was kann das liegen?
an welchen stellen sind denn die knackser?
an stellen wo du schonmal geschnitten hast?
wenn sie da sind, sind sie wahrscheinlich auch ohne maximizer da und man kann sie nur nicht so gut hören.
in diesem fall hilft manuelles crossfading.
haste mit nem alten sequencer gearbeitet, wie zb. cubase5 ?
da gabs immer so knackser...
wenn das problem mit einem anderen maximizer nicht auftritt, dann kann es auch ein kopierschutz oder ein bug des maximizers sein.
was du auch noch mal checken kannst, ist, ob das problem bei einer höheren audio-buffereinstellung nicht mehr auftritt.
wenn das alles nicht hilft, brauchst du einen deklicker.
das wäre zb. ein günstiger.
"haste mit nem alten sequencer gearbeitet, wie zb. cubase5 ?
da gabs immer so knackser..."
Ganz klar. Weiß doch jeder, dass Musik aus diesem Zeitraum stets mit Klicks behaftet war.
Nee, das betraf nur die gecrackten Versionen, nicht die legalen ;)
Was ist das für ein Loudness maximizer? Ein Cubase internes Plugin?
Nimm sonst das: http://loudmax.blogspot.de/
es ist ein sehr hochwertiger namen BBE loudness maxizimer, der mir noch nie probleme geamcht hat.
und nein, ich habe nichts schlecht geschnitten ;)
Kann es durch das Herunterrechnen von 24 Bit auf 16 Bit geschehen sein?
"es ist ein sehr hochwertiger namen BBE loudness maxizimer"
Na ja...
"Kann es durch das Herunterrechnen von 24 Bit auf 16 Bit geschehen sein?"
Das wäre ungewöhnlich, aber Nichts ist unmöglich.
also, hab jetzt einiges rumprobiert...
und wenn ich den song auf 24 Bit belasse, dann bleiben auch diese Knackser fern.
Was ich aber eigenartig finde ist, dass ich vorher mit circa 40 tracks NIEMALS dieses problem hatte und ich habe immer das gleiche setup...
Aber Du hast doch nicht vierzigmal den gleichen Song erstellt, oder?
Hast Du zum Abschluss noch einen Brickwall Limiter gesetzt? Wäre nicht verkehrt.
der loudness mamximizer ist im grunde nichts anderes als ein brickwall limiter. wenn nicht eher genau das.
Ich habe früher immer EasyWMA für MP3 Konvertierung genommen, leider ist die Seite down, dann habe ich mir eine Freeware App geladen und ständig Knackser gehabt. Nach dem ich dann genervt eine andere App benutzt habe, waren die Knackser wieder weg.
35K
organix
organix
20K
Robertl
8K
Florian Hoffmann
Florian Hoffmann
Testberichte iZotope Ozone 3
38K
MartyK
MartyK
Sickfried
Sickfried
