Kryptischer Ordner (mit SYSTEM Account gekoppelt)
Ich hab hier ein ganz komisches Problem auf meiner DAW-Partition. Da hat sich ein Ordner mit kryptischer Buchstaben/Zahlen Kombination eingeschlichen und beinhaltet typische Programmfiles wie eine Setup.exe, HTML und PNG Dateien so wie nummerierte Ordner. Ich kann aber nichts davon öffnen, da ich nicht mal als Administrator Zugang habe. Alle Files und Ordner sind an den SYSTEM Account gekoppelt. Will ich die Zugriffsberechtigungen über "Sicherheit" ändern, erscheint eine Fehlermeldung.
Ich habe es knallhart mit Eraser versucht zu killen, aber geht auch nicht. Virenscanner sagt der Ordner wäre sauber.
Hat jemand eine Idee?
Dürfte ein temporärer Installationsordner von irgendeiner Software sein.
Reaktionen: tomric
Hi
Kannst uns mal ein Screenshot posten?
PF
OrdnerManipulation von Systemordnern i.a. nur nach "BesitzÜbernahme". Und nur, wenn Du Dir ganz ganz sicher bist ..., ansonsten ( Du schläfst trotzdem gut ... ) 1fach stehen lassen...
Hier ist der Störenfried. Hab die Ordnerbezeichnung schon gegoogelt, ist aber nicht bekannt.
Ich hatte letztens Probleme mit einem Windowas Update (XP).
Das sah ganz ähnlich aus und war ebenfalls nicht zu löschen. Ferner hatte chkdsk danach an meiner "Lagerplatte" permanent irgendwas zu reparieren...sehr nervig.
Abhilfe schaffte die Deaktivierung der betroffenen Festplatte und eine erneute Installation des Updates.
Jetzt läuft's wieder rund.
Keine Ahnung, ob dir das weiter hilft...:)
@sixstringwarrior
Dabei handelt es sich um einen Ordner, in dem temporäre Dateien abgelegt werden. Meistens kommen diese Ordner von Updates von Windows oder Office. Hattest du gestern ein Servicepack oder ein Update von Windows/Office installiert?
PF
Ja, der Rechner ist während des Herunterfahrens und installierens des Update abgeschmiert.
Sehr erstaunlich finde ich, dass dieser Ordner dann auf D:\DAW gelandet ist, da das System ja auf C:\ liegt.
Ich hatte das auch eine ganze Weile. Irgendein Microsoft XML Core Services Update blablub ....
Es wird dazu gelegentlich die Partition verwendet, die den meisten freien Speicherplatz hat und nicht die Systempartition. Es kommen immer andere Ordnernamen zustande, aber der Inhalt ist immer der gleiche.
Wenn Du´s löschen kannst, z.B. durch Besitzübernahme, passiert prinzipiell gar nichts, alles läuft. Wenn es das selbe Update ist. Man kann es aber auch ignorieren, ist kaum Speicherplatz, der verloren geht.
Mich stört es eigentlich auch nur wegen der Optik. Hab' halt alles schön strukturiert und dann grätscht mir da so ein ekliges Windows DIng rein ;)
Wie funktioniert denn diese Besitzübernahme?
Du kannst mal versuchen, den Ordner über die Datenträgerbereinigung zu löschen: Klick auf den "Start-Button" und gib in der Suchleiste unten "Daten" ein und wähle oben "Datenträgerbereinigung" aus. Nun wählst du das Laufwerk aus, in dem sich der benannte Ordner befindet und klickst auf "OK".
Nach der Suche wählst du "Service Pack-Sicherungsdateien" aus und läßt anschließend dein System bereinigen. Vielleicht verschwindet der benannte Ordner.
Sollte der Ordner noch da sein, wiederhole die o.g. Punkte und wähle statt "Service Pack-Sicherungsdateien" "Systemfehler-Speicherabbilddateien" aus.
PF
Die Installationsroutine sucht sich das Laufwerk, wo am meisten Platz ist.
Reaktionen: pitsieben
Aah...ok...darum ist das Update bei mir auf F: verreckt. Ich hatte mich ebenfalls gewundert.
Gedacht habe ich mir das...aber ist gut, es zu wissen.
Du warst lt. eigener Aussage bereits bei den OrdnerEigenschaften, RegKarte "Sicherheit", dort weiter
: "Erweitert" -> RegKarte Besitzer -> dort siehst Du den akt. Besitzer u kannst in der unteren Listbox den neuen Besitzer auswählen. Bist Du berechtigt ( Admin ) kannst Du "übernehmen" bzw "ok" u der neue Besitzer wird gesetzt. Dieser darf dann je nach vorhandenen Berechtigungen weiterwurschteln ...
Andi
