Korg M50 nach Einbinden in Mixcraft 5 kein Sound mehr ...
  • Ersteller KarnEvil9
KarnEvil9
KarnEvil9
ich hoffe, die Frage ist nicht allzu dumm:
Ich habe gestern die Demoversion von Mixcraft 5 installiert und ein bisschen damit herumexperimentiert. Dabei habe ich dann über VST meinen Korg M50 eingebunden, was auch super funktioniert hat.
Leider macht der Korg ohne laufendes Mixcraft jetzt keinen Ton mehr :-(
Es funktioniert alles scheinbar normal, nur ist weder am Kopfhörerausgang noch an den Line-Ausgängen etwas zu hören.
Wenn ich Mixcraft wieder starte, funktioniert auch das M50 wieder.
Ich nehme an, dass sich das M50 in irgendeiner Art von Slave-mode oder so befindet. Leider finde ich in den Einstellungen aber nicht die Stelle, an der das wieder ausgeschaltet werden könnte.
Wenn jemand von Euch einen Tipp für mich hat, wäre super!
hast du arps active und auf extern midi sync den m50 umgestellt.
unter global midi page
oder b
du sendest mal das mastervolume neu auf 127.
vieleicht hilfst
Systemeinstellungen des M-50
Midi Local Off abschalten.
Das ist eine einstellung, die per Midibefehl gesendet werden kann - ich vermute mal das VST macht das.
Funktioniert es dann?
Clemens
... super, vielen Dank. Genau das wars.
Global - Page Select - MIDI - Local Control On (stand auf auf Off).
Jetzt läufts wieder wie gewünscht :)
Danke und Euch noch einen schönen Abend.
5K
music-anderson
Testberichte Test: Korg Prologue 8
21K
NorthernDecay
NorthernDecay
Testberichte Test: Behringer Pro-1
25K
46K
21K
