Korg EMX & ESX & Blofeld Videotutorials
  • Ersteller Ersteller Gel Mitglieder 58746
Du hast es satt ständig das einheitliche Aussehen deiner Geräte anzuschauen..
media]
Wavetable Editor für Waldorf Blofeld (nicht getestet)
Ey, das Video ist von mir xD
Ja, geht, sogar auf Mac ;-)
lg...
:bigup:
Coole Sache
Hier ein neues Video von mir das zeigt wie man leicht aus einem Loop heraus den nächsten macht.
Innerhalb des "songmode" läd man dann alle einfach hinereinander rein. Will man volles Playback.
Will man aber noch eingreifen können - kann man auch von Hand die Parts aufrufen. Was Live ne bessere Figur macht. Auch wenns mehr show is.. Der Songmode ist sehr nützlich wenn man seine Hände zb. Für ein Keyboard oder andere FX braucht & sich nicht auf das Arrangement konzentrieren möchte.
Leider konnte ich einen Part 2 nicht finden.. aber dafür eine nette Idee wie man sich
oldscool Drummaschines als Sampler "basteln" kann..
-kEAGIBu1s
-S98
Ein paar basics..
-KK1O8
Sehr nice...
Hallelujah..
Bin nin stolzer Besitzer eines Korg ESX. Doch was ich nun schreibe hat mich umgehauen. Es gibt einen Beweis dafür das Korg die Röhren während der Herstellung wechselt.
Unten im Bild die Röhre meines EMX im Vergleich mit dem ESX. Etwas das sofort auffällt es sind beide male die typisch gelben "Elektro Harmonicx" made in Russia 12AX7EH und trotz der Bedruckung is die scheinbar selbe Röhre nicht gleich.
Ich habe den Unterschied versucht nach zu zeichnen weil das Bild selbst leider mangels einer guten Kammera ne kack quali hat - brauchs aber auch ned wirklich.
Die Röhre des ESX welchen ich gebraucht bekommen habe - der Typ versicherte mir das die Tube noch das original sei - sieht im direktvergleich um ein VIEELFACHES hochwertiger aus. Die Verarbeitung der Tubes in meinem EMX nun.. das sieht einfach aus als wäre das eine Billigschrott und das andere einfach was gescheites. Kanten sind glatter verarbeitet in der Tube - die Plättchen sind sauberergeschnitten. Doch das größte und def. beste Erkennungsmerkmal ist diese kleine runde Platte im oberen Teil der Röhre.
Die meines EMX ist nicht flach sondern eine kleine Schale. Und nebenbei sieht es auch richtig Billig aus..
Doch wie äußert sich das auf den Klang? Ich sag nur eines: VERHEEREND! Der gebrauchte ESX klingt vom ersten Einschalten man verzeihe mir die Wortwahl "warm" und "weicher". Die Tube kann ich nun fast auf die Mitte drehen und der Sound ist nicht zerstört. Man hört zwar schon etwas distortion - doch nicht wie an den Tubes des EMX.
Stell ich da den Regler auf die selbe Position ist es um so viel stärker in der Distortion das ich wirklich von den Socken war. Inzwischen Streite ich den tubes meines EMX sogar ab überhaupt eine Wärme zu erzeugen. Dieses empfinden fehlt am EMX gänzlich. Die Tube produziert milde gesagt nur Dreck auf dem Signal - davon aber reichlich..
Ich kann jedem Besitzer eines Electribe wirklich nur dazu raten die Tubes auf diese Merkmale zu überprüfen. Es ist wirklich ein Unterschied wie Tag und nacht. Wer nun sagt das zieht nicht weil n ESX war. Irrt! Denn ich hatte einen 2 EMX ebenfalls da stehen der die selben Tubes hatte wie der ESX. Das Fazit bleibt das Gleiche.
Ich werd nun schleunigst 2 neue Röhren für mein EMX besorgen.. ich hatte immer noch irgendwo bezweifelt das es was ausmacht. Hatte aber auch noch nie eine Referenz zum Vergleichen. Ich wurde eines besseren belehrt - ich vermute die haben innerhalb der Produktion mehrere Röhrentypen verbaut. Mich würde nicht wundern wenn neuere Tribes die schlechteren Röhren abbekommen haben.
Gekauft - genuddelt & ausgewechselt gegen:
GROOVE TUBES 12AX7C
Fazit: Erfolg auf der GANZEN Linie.
Mein EMX hatte seit dem Kauf ein "surren" beim anschalten das drückte bis in die Aufnahme durch. Schon das erste Anschalten des EMX mit diesen Tubes überzeugte noch bevor er überhaupt was abspielte. Stille.. kein Surren mehr.
Und der wohl geilere Aspekt - nun klingts Warm & Fett! Kann nun bis etwa 50% Aufdrehen ohne das Artefakte durch distortion auftreten. Zuvor konnte ich etwa bis 20-25% Tubegain aufdrehen ehe es kratzig und dreckig wurde.
Mein Tip wenn dein Elektribe ähnliche Anzeichen aufweist: HOL DIR NEUE TUBES!
Echt n fetter Thread für ESX EMX Freunde, ich habe noch den alten ESX mit der Compact Flash Karte wobei die SD auch reizvoll ist....will jemand tauschen xD....und der wird übrigends heute Abend wieder ausgepackt:blow:
Pattern programming - Basic, engl.
in the Short: the FX-Chain, Motion-Seq, Drum prog., Keyb., some Part edits,
Another Walkthrought
Play with the Onboard-Keyboard a Melo to a Slow Track (ESX-SD)
Ausserordentlicher Thread! Danke Vielmals!!
Um hier etwas zurück zu geben hier meine zusammengesammelten Videos!
Teils rein technisch, teils auch gute featurevids um dem workflow näher auf die Spur zu kommen:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgdpW1ulVOMQaKOXR8cZJOC6D2ZRUne-
Last but not least besitze ich meine EMX selber erst seit einigen Monaten, vor kurzem ist auch noch eine K-station dazugekommen und ich tue mich ausserordentlich schwer damit, beide mit einander zu verkoppeln, sodass ich meine K auf den Sequenzer der Electribe bekomme. Vll hat mir da jemand einen guten Ratschlag. Das Ganze läuft über Soundinterface. Gute Erklärbärvids für Peilos?
So far.
keep on ravin
5K
TechnoFM
T
