Korg 1 Bit AD/DA Wandler Marketinggeschwurbel
Ingolstadt
Ich hab gerade das neue "Inside Korg" Werbeprospekt 2014 bekommen und den Artikel über den neuen Korg DS AC 100 DA Wandler gelesen. Dort wird eine 1 Bit Sampling Technologie als ein Meilenstein in der hochqualitativen Audiowiedergabe angepriesen.
http://www.korg.de/produkte/recording-tools/dsdac100-produktinfo/dsdac100-produktinfo-2.html
Leider ist das Korg Inside 2014 Heft noch nicht online verfügbar, aber ich denke mal dass es in ein paar Tagen auch online für alle zu betrachten ist die es nicht in gedruckter Form zugescbickt bekommen haben.
Sehr interessant wie die Marketingabteilung von Korg aus einem seit Jahrzehnten bekannten und so gut wie überall in der Audio AD / DA Wandlung verwendeten Prinzip eine Weltneuheit macht.
Der Beitrag ist voll mit Halbinformationen und schlecht beschrifteten Diagrammen die zeigen soll wie viel besser die 1 Bit Technologie im Vergleich zum alten 44,1 / 16 System ist.
Z.B. zeigt ein Bild eine "Analoge Welle", die nach einer 44,1 / 16 Bit quantisierung natürlich nicht mehr so fein aufgelöst ist und dadurch als "schlechter" interprätiert wird. Das so ein eckigeres Signal natürlich das Nyquist Theorem verletzt und erst nach einer analogen Filterung wieder das korrekte Analogsignal bei der anschließenden DA Wandlung wiedergibt wird verschwiegen.
Gleichzeitig wird der 1 Bit Datenstrom mit der 128fachen Überabtastung (44,1k x 128 = 5,644 MHz)
so eingezeichnet als würde er weiterhin mit 16 Bit Genauigkeit abtasten, was natürlich optisch exakt der analogen Eingangswelle entspricht.
Dann findet sich auch noch ein Bild das das Thema Aliasing bespricht. Eine blaue Linie die von Korg als 18KHz Sinus deklariert wird, wird nach der Quantisierung (mit nicht benannter Samplingfrequenz) nach der Rückwandlung auf einmal als 6kHz Sinus wiedergeben. Wenn man sich mal das Raster genauer ansieht kann man folgendes Herauslesen
Wellenlänge 18KHz Signal -> 4 Kästchen
Abtastrate -> 3 Kästchen
Wenn die Abtastrate also nicht mal der Hälfte des zu quantisierenden Analogsignals enspricht ist es kein Wunder dass die Widergabe danach falsch ist. Jeder der mal ein Audisignal auf 20KHz downgesamplet hat weis wie schlimm sowas klingt. Für Audioaufnahmen ist so ein Samplingrate natürlich viel zu niedrig.
Korg verliert darüber aber kein Wort und lässt das Diagramm einfach nur im Raum stehen, so dass der weniger genau informierte Leser den Eindruck "44,1 / 16 macht krumme Sachen mit meinerm Audiosignal" bekommen soll.
Ich frag mich in welcher Gefühlslage sich die Ingenieure und Entwickler von Korg befinden müssen. Mir würden sich die Haare aufstellen wenn die von mir entwickelten Geräte solch einem Marketingschwachsinn unterzogen würden :)
Hardware Bitcrusher Deluxe :D
Naja kaputt macht das Ding ja nix aber die Technik dahinter ist auch schon Jahrzehnte alt :)
ich kanns mir bildlich sehr schön vorstellen. das von sony fand ich auch nicht schlecht:
http://discover.store.sony.com/High-Resolution-Audio/
immer wieder schön wie man das rekunstruktionsfilter komplett unter den tisch fallen lässt, wenn mit den kleineren treppchen bei 192khz vs 44khz visuell der eindruck gemacht wird, dass man damit ja näher an der kontinuierlichen originalwellenform ist.
Die Treppenstufen sind grundsaetzlich falsch. Ich wuesste keinen DA Wandler, bei dem man an das Signal vor dem Filter rankommt und selbst wenn, ist nicht sicher, ob eine Sample & Hold Schaltung drin sitzt. Gerade im Audio-Bereich sind das eher Delta-Sigma Wandler (und damit auch 1-bit).
Ordentlicherweise verwendet man daher zur Darstellung von zeitlich diskret gesampleten Signalen stems:
http://nf.nci.org.au/facilities/software/Matlab/techdoc/ref/stem.html
gruss, Chris
ich finde die stairs funktion hat für diskrete signale optisch schon auch irgendwie ihre berechtigung (auch wenn es nicht korrekt ist). wenn man viele signale in einem plot vergleicht, wird es mit der stem-funktion schnell unübersichtlich. man muss halt dazuschreiben, dass es sich um ein diskretes signal handelt (in vielen DAWs werden die punkte ja sogar einfach linear oder interpoliert verbunden). aber klar, am ende haben die treppchen-grafiken u.U. mehr verwirrung gestiftet als sie zum verständnis beigetragen haben.
ob sample&hold in wandlern verwendet wird, würde mich auch interessieren.
Mir scheint das leider viele Programme diskrete Signale falsch darstellen...
Nicht schlecht finde ich da die Art wie Cool Edit (uralt Programm, Basis für Adobe Audition) das darstellt (siehe Anhang). Da sind die Samples als Punkte markiert und die zugehörige kontinuierliche Funktion ist drübergelegt (sinc-interpoliert, nehme ich an; wäre wohl das korrekteste).
Stems würden wahrscheinlich tatsächlich weniger übersichtlich sein, wenn auch "noch richtiger".
