Kontakt File Scan
  • Ersteller Ersteller RoyDetroit
RoyDetroit
RoyDetroit
Hey,
ich nutze Kontakt schon seit langer Zeit aber mittlerweile nervt mich etwas ganz besonders.
Jedes mal wenn ich Kontakt lade scant er die Files. Der Vorgang dauert mittlerweile bis zu
30 Sekunden oder länger. Die Librarys sind sofort da und lassen sich auch schnell laden.
Hab meine Sounds auf einer 1 TB SSD. Die Ladezeiten dürften eigentlich nicht so lange dauern.
Vor allem ist es erst seit einem Update so nervig.
Hat jemand eine Ahnung wie man diesen Ladevorgang deaktivieren kann? Die Daten sind ja
da und werden nicht verschoben. Der Ordner mit den Sounds ist auch in Kontakt so angegeben.
Naja, vielleicht kennt ja jemand von euch dieses Problem und hat eine Lösung.
Ich wünsch was
Daniel
Wie Du schon geschrieben hast. liegt es am Database-Management von Kontakt.
Lese Dir mal den Guide von Impactsoundworks durch.
Dort werden Vor- und Nachteile ausführlich beschrieben.
Dein "Problem" ist in Part 3 unter RAM Usage Revisited sehr gut erklärt.
http://impactsoundworks.com/optimizing-your-kontakt-workflow-part-3/
Die ersten 2 Teile sind aber auch sehr lesenswert.
http://impactsoundworks.com/optimizing-your-kontakt-workflow-part-1/
http://impactsoundworks.com/optimizing-your-kontakt-workflow-part-2/
Reaktionen: TheSarge und MountainKing
Danke für deine Antwort. Ich hab mir die 3 Links schon einmal durchgelesen. Eine wirkliche Lösung gibt es aber nicht oder hab ich da etwas überlesen? Hatte die Einstellungen auch schon übernommen aber eine Verbesserung konnte ich nicht feststellen.
Was ich eben noch vergessen hatte zu erwähnen ist, selbst wenn ich Kontakt minimiere und
ihn wieder öffne, also NICHT neu ins Projekt hinzufüge, scant er wieder. Der Scan Vorgang wird
also permanent durchgeführt obwohl die Daten schon geladen wurden.
Das kommt mir bekannt vor. Ich lese gespannt mit.
Ich hab 4 x 2GB Black Dragon DDR2 in meinem Rechner verbaut.
Die werden auch erkannt und sind nutzbar.
Als ich zum Test die neueste Free Version von Kontakt direkt von Native instruments geladen und installiert hatte, gab es diese Probleme nicht. Als ich dann eine ältere Version installiert hab, fing es wieder an.
Und wieso installierst Du nicht die Neueste?
Ist eh am Besten, da neue Libraries meist auch die neueste Version von Kontakt nutzen.
Versteh ehrlich gesagt, gerade das Problem nicht. ;)
Ich habe keine aktuelle. Ich hab nur 5.1 irgendwas. Möchte keine neue kaufen. Es muss
auch so funktionieren.
Der Player von NI läuft ja glaub ich nur ein paar minuten und dann muss man etweder updaten oder kaufen. Seh ich nicht ein.
Mein Problem liegt darin: Files werden bei jedem Start von Kontakt geladen und ich möchte kein
Update kaufen weil ich mit den älteren Versionen super klar kam.
Ich versteh's irgendwie auch nicht. Ging ja vorher alles ohne Probleme
Hab alles auf 64Bit laufen. 8 GB waren bis jetzt immer völlig ausreichend. Die Librarys laden schnell und laufen auch zuverlässig.
Die Sounds die Probleme machen sind die, die man über die Ordner anwählt. Da sind zwar sehr viele drin aber es sind "kleine" Sounds. Keine Keyswitches oder sonstige Variationen.
Ja kann sein, ich hab mich da glaub ich verzettelt. Bei den älteren Versionen ging es. Bei der Free Version gab es keine Probleme. Nur seit dem Sprung auf 5.1 irgendwas kommen die Probleme auf.
Hatte damals Kontakt auf einem 1 ghz Rechner mit 1 GB RAM. Selbst da lief es schnell :/
Es ist soooooooooooo nervig. Vor allem weil ich Kontakt immer dabei hatte...
