Kontakt 5 und Steinberg UR824
Habe gestern Kontakt bekommen und installiert. Beim ersten Start lief alles wie normal und wie erwartet. Später hab ich Kontakt nochmal gestartet und Kontakt reagierte danach nicht mehr. Nach mehreren Start und auch Windosstarts hab ich rausgefunden, daß das wohl mit dem UR 824 Treiber zusammenhängt.
Also ich start Kontakt (mit angeschalteten Interface) und warte, und warte, und warte...passiert nix. Dann schalte ich das UR824 aus und endlich startet Kontakt. Versteh das nicht, beim ersten mal lief es normal mit dem UR824 und jetzt geht garnichts mehr.
Dazu muss ich auch ergänzen das es in Cubase unglaublich viel Resourcen verbraucht. Ein Kontakt Instrument (z.B. Vintage Drummer) braucht ca. 50% der Rechenleistung. Meist reicht 1 Audiospur mehr und ich bin bei 100%.
Kennt jemand das Problem? Hab eigentlich nen ziemlichen schnellen Rechner (i7 3930k und 64 GB Ram), also an der Rechenleistung kann es nicht liegen.
Hallo SidV
Also ich arbeite schon ein paar Jahre mit Interfaces von Steinberg, und zur Zeit habe ich das UR28M-
Deines ist zwar ein paar Hausnummern größer, und sollte eigentlich problemlos arbeiten.
Die neuesten Driver und Firmware Updates hast Du sicherlich drauf.
Was macht die Kiste im Leerlauf ohne Sequenzer ? Wie ist da der Leistungsverbrauch im Taskmanager angezeigt ?
Wenn es da auch schon nicht gut aussieht, würde ich mal den USB Anschluss wechseln.
Auf jeden Fall einen Physikalischen Anschluss vom Board wählen.
Ich habe einen I5 der neuesten Generation und 16 GB Speicher und liege zwischen 5 und 50 % in Einem Projekt zwischen 20 bis 25 Spuren, mit VSTi und Effekte.
Da ist eindeutig der Wurm bei Dir, und das gilt es zu ermitteln.
USB Schnittstelle, Driver und Firmware würde ich anfangen.
LG Cherry50
Alles auf den neusten Stand inkl. Firmware. Cubase läuft auch stabil und ist schwierig in die Knie zu zwingen selbst mit einer Menge Plugins. Desto mehr wundert es mich das Kontakt solche Probleme verursacht. Habe unter den Kontakt Optionen 6 Cores eingestellt und trotzdem ändert sich nichts unter der Prozessorauslastung.
Der Taskmanager sagt mir das nur ca 10 ca. Leistung verbraucht werden. USB funktioniert mit meinem Masterkeyboard mit allen anderen Audio Apps sehr gut. Ich vermute deshalb ein Konflikt mit dem Yamaha ASIO Treibern. Aber wenn du keine Probleme mit den gleichen Treibern und Kontakt hast, kann es das eigentlich nicht sein.
Kontakt läuft bei mir als Player für diverse Anwendungen wie Giant Piano, StudioDrummer, Shreddage,
Abbey Road 80s Drummer und so weiter.
Also nur als Player benutze ich den. Bei den Japaner Drivern ist es manchmal nur ein Pizzelchen bei der Einstellung.
Schade, dann weiß ich auch nicht, vielleicht mußt Du dann doch mal den Support konsultieren.
LG Cherry50
Beim Player hat ich die gleichen Performance Probleme. Dachte das würde vielleicht besser werden mit der Vollversion, naj.
Ich würde mal ein Supportticket bei NI aufmachen was das soll…
Mal probiert, alles wichtige aus Kontakt rauszukopieren (Einstellungen die du nicht verlieren willst) und dann einmal alles zu löschen wo Kontakt draufsteht…und dann neu installieren. Vielleicht fehlerhafte Konfiguration bei der Installation oder danach…
Jo bevor ich den Support kontaktiere werd ich das mal machen. Kontakt hat ja auch problemlos gearbeitet nach dem ersten Start.
So, Kontakt Standalone hab ich neu installiert und es läuft erstmal. Die Performance Probleme in Cubase sind nachwievor da. In Cubase 7.5 reicht sogar ein Kontakt um das Peakmeter in den roten Bereich zu fahren.
Hab spasseshalber in Reaper, 4 Kontakt Instrumente in 48 khz und 64 Samples geladen und ganze 2,5 % Prozessorauslastung gehabt, was ist hier los?
Mir graut jetzt schon davor den Steinberg Support zu kontaktieren.
Weisst Du, was mich ein wenig stutzig macht ?
Es gibt doch bestimmt User, die mit der gleichen Konstellation fahren, und diese Probleme nicht haben.
Es muss also eine individuelle Sache bei Dir sein.
Ich frage jetzt mal ganz bewußt, welches Betriebssystem hast Du, und wenn Windows 7 oder 8, sind da die notwendigen Updates installiert ?
Mein Cubase 8 Pro bekam ich erst zum Laufen, als ich die notwendigen Service Packs in Win 7 installiert hatte.
Das kann alles mit eine Rolle spielen, und der Support fragt Dich sowieso danach.
LG Cherry50
Das ist ja meine Hoffnung, denn so exotisch sollten meine PC Komponenten eigentlich nicht sein.
Windows 8 updated sich regelmäßig selbst. Auch das Cubase Update ist aktuell und das UR824 läuft auf der neuesten Firmware und Treiber.
Googelt man nach 'Cubase Kontakt Performance Issues' bekommt man schon einige Seiten. Im Steinberg Forum schrieb jemand das dieses Problem Native Instruments seit Jahren bekannt sei aber es passiert einfach nichts.
Hab jetzt beide Supports (Steinberg, NI) angeschrieben und bin gespannt.
