Konflikt zwischen SX3 ASIO SW und Edirol FA-66 ASIO Treiber?
  • Ersteller Ersteller miko
miko
miko
in meinem Edirol FA-66 Treiber kann ich nur Buffer Size zwischen klein und groß einstellen.
Wenn ich das [g=12]ASIO[/g] Multimedia Setup von SX3 verwende werden Sync Verluste angezeigt.
Beim ermitteln der Puffergröße kommt es sogar zum Systemabsturz.
Die Puffergröße des FA-66 wird mit über 5000 Samples angezeigt.
Unter SX3 und Traktion gibt es Aussetzer und Knacken.
Wie bekomme ich nur eine halbwegs normale [g=5]Latenz[/g] hin?
diesen Test kannst Du getrost abbrechen bzw. überspringen. Einfach in Cubase die [g=12]ASIO[/g] Treiber des Edirol auswählen und gut is.
Danke schon mal - da hab ich wohl ein bißchen auf der Leitung gesessen.
Ist jetzt natürlich viel besser, aber...
Ich muß im Edirol Treiber die Buffersize auf max stellen und höre unter SX immer noch knacken. Ich habe schon alle erdenklichen Dienste und Virenscanner gestoppt, Hintergrunddienste priorisiert u.s.w.
Wenn ich mit Audition einen 440er Sinuston erzeuge hab ich regelmäßiges Knacken drin.
Was kann ich noch tun??
Audition ?
Wieso auf einmal Audition ?
Hier die Anleitung für Cubase SX:
Natürlich mußt Du auch den richtigen [g=12]ASIO[/g]-Treiber auswählen !
Ich habe hier mal so ein Bild gemacht.
Verständlicherweise wollte ich das jetzt nicht für alle 736 aktuellen Soundkarten
dieser Welt einzeln herstellen.
Also denke bitte einfach nur mit und wähle antstatt PHASE22 Deinen
[g=12]Asio[/g] for Edirol FA66 aus.
Welchen Namen Dein Treiber ganz genau hat, kann ich nicht wissen, aber Du.
danke für die umfangreiche Anleitung! Ich werds heut abend damit noch mal durchgehen. Den Anfang davon hab ich aber schon richtig (nur eben Edirol fa-66).
Audition hab ich nur benutzt um einen konstanten Ton (440Hz) auf dem Ausgang zu haben. Das Knacken hab ich aber genausoin SX3.
