Konfiguration Korg M1 für MIDI
  • Ersteller space-age-cowboy
space-age-cowboy
hallo liebe leute,
ich möchte meinen m1 via [g=32]midi[/g] an meine tascam us-144 verbinden. [g=32]midi[/g]-out am m1 mit [g=32]midi[/g] in bei tascam reicht leider nicht. es kommt kein signal bei [g=539]cubase[/g] an. was muss beim m1 konfigurieren damit es funfzt?
besten dank im voraus.
Midispur anlegen
Tascam [g=32]Midi[/g]-In als Eingang wählen
Spur scharfschalten
Aufnahme starten
loslegen
Zu den oben genannten Sachen,musst du am M1 noch bei Local Control "Local Off" einstellen.Damit trennst du die Tastatur von der Klangerzeugung,rein softwaremässig,natürlich. :)
Die Funktion müsste über das Global-Menü erreichbar sein.
Befrag am besten mal das Handbuch,denn es ist bei mir schon ziemlich lange her mit dem M1.
Ich meine aber die Funktion gab es bei dem M1 schon.
Ach so,was mir gerade noch einfällt. :)
Wenn du die Sounds des M1 nutzen möchtest,musst du noch eine [g=32]Midi[/g]-Verbindung über MidiOut/Tascam----->MidiIn/M1 herstellen.
Die Audioausgänge des M1 dann wie gehabt mit deinem Mischpult etc. verbinden.
habe auf local off eingestellt. leider nix passiert.
im menü geräte konfigurieren ist das tascam bei den [g=32]midi[/g]
anschluss-einstellungen "nicht aktiviert".
Und kannst du sie nicht aktivieren?
In der erzeugten Midispur links im Inspector erscheint die Midischnittstelle des Tascam auch nicht?
@Realist: perfekt. ich muss mich bei dir ganz herzlich bedanken.
genau, im inspector konnte ich es aktivieren. nun funzt es.
