kompressor..
  • Ersteller basedrumfan
B
basedrumfan
also danke erstmal für die guten tipps!! hall effekte muss ich mal verschiedene durchprobieren können wir da auch den vom gitarren-effektgerät verwenden? was kostet n gescheiter kompressor und was genau macht der? also die raumakustik ist gut, istn holzbungalow 4x4 meter und überall solche "eierpappen" aufgehängt, die dinger da wo halt die eier drin sind wenn man sie kauft *g*.. damit haben wir gleichzeitig was gegen die rückkopplung getan..! das mikrofon ist sehr gut, es gehört dem vater unseres sängers und ist um die 300-400 euro wert.. n kondensator von shure.. also daran kanns eigentlich nicht liegen!
HI,
Ich nehm jetzt mal an, dass es eigentlich um die Fortsetzung des anderen Threads geht...
"Probleme mit Gesangsaufnahme..."
Zum Git Effekt Hall: Ja, wenn es nur fuer das monitor Signal des Gesangs dienen soll, also nur damit der Saenger sich nicht selbst "trocken" im KH hoert, dann kannst auch son Teil nehmen. Oder es ist evtl ein sehr gutes, wie ein Intellifex zB , das ginge auch fuer nachtraegliches Verhallen einer Aufnahme.
Goetz hat ja zur "Aufnahmepsychologie" schon so ziemlich alles geschrieben. Auch daran kann es liegen. Da bei Euch sonst die Bedingungen zum Aufnehmen ja eigentlich nicht zu schlecht sind, wie Du schreibst.
Zur Arbeitsweise eines Kompressors: je nach Einstellung ist es grundsaetzlich so, dass der die DYNAMIK bearbeitet. Hauptaufgabe: Die leisesten Stellen und die lautesten Stellen innerhalb einer Aufnahme (oder einer Live Darbietung) werden durch den Kompr. naeher zusammengebracht. Die Dynamik wird verkleinert. danach ( geschieht ebenfalls meist im Kompressor ) kann man die Gesamtlautstaerke etwas erhoehen...
Und insgesamt wird das bearbeitete Signal dadurch lauter. - Das EINSTELLEN eines Kompressors ist allerdings fuer den Ungeuebten eine knifflige Sache, hier macht Uebung und nochmals Uebung laaangsaaam den Meister.
Hier im Forum gibts unzaehlige Beitraege zu Kompressoren, such mal etwas rum. Die Teile gibt es sowohl als Software wie auch als Hardware, jeder ist ein wenig anders in Bedienung, Parametern und Klang, doch das mit dem Einstellen haben fast alle gemeinsam.
mfg
Robertl
7K
Florian Hoffmann
Florian Hoffmann
R
37K
WaldebeatZ
WaldebeatZ
A-jay
gecko63
gecko63
gecko63
