Kompression / Tiefenstaffelung VOR oder NACH Aufnahme der Vocals?
  • Ersteller Threadstarter
Threadstarter
Threadstarter
bisher ist bei uns so, dass wir wenn die Musik fertig komponiert ist, nur lautstärketechnisch abgemischt und evtl im Panorama verteilt wird.
Dann folgen die Vocalaufnahmen und wenn die im Kasten sind, widmen wir uns der Kompression, der Tiefenstaffelung und der Panoramaverteilung im Mix für Musik und Vocals.
Wie macht ihr das? Bearbeitet ihr erst die Musik mit allem was dazu gehört und nehmt dann auf?
Ich überlege nämlich gerade, ob es für den aufzunehmenden Künstler psychologisch vorteilhafter wäre, wenn er auf ein komplett abgemischten und druckvollen Song singt.
Andererseits könnte es dann evtl. schwierig werden, die Vocals auf das Musikniveau zu bearbeiten / anzuheben.
Mich interessiert Eure Meinung dazu und - bitte nicht falsch verstehen, ich mache Musik seit 1990 - wenn ich um Meinungen der Musiker bitte, die schon länger Musik machen und sich gut mit dem Thema "Mixing" auskennen.
Gruß,
TS
Schwer zu beurteilen....
Grudnsätzlich wirst du aber VOR den Gesangsaufnahmen einen relativen Roghmix vorliegen haben müssen, denn dass ist einfachangenehmer für den Shouter zu hören. Das kann nun auch schon einige Kompressoren und EQ`s beinhalten.
Letztendlich ist das aber auch ein Absprechen mit dem jeweiligen Sänger, der Sängerin, wie er/ sie/ es das vorliegen haben möchte.
Bei nem Pop Soul Mist kann das sein, das man schon ein höherwertiges Playback anbieten sollte, als bei einm Metal Schreihals....dennoch, je fetter der Mix schon auf den Ohren ist, desto mehr gibt die Mikrosau. Nur eben nicht übertreiben....denn ist der Song schon fett, haben es die Vox schwerer sich durch zu setzen, wie du schonbemerkt hast......
Also sprich das vorher durch, das wird das Beste sein...
Ich persönlich bin der Meinung, dass man gar nicht instrumental "fertig mixen" kann, wenn da noch Vocals fehlen. Denn kommen die dazu, müssen die ja auch noch in den Mix. Was ist, wenn da nun zu wenig oder zu viel Platz für die Vocals ist? Wenn irgendein Instrument den Vocals im Weg steht (oder andersrum)? Einen positiven psychologischen Effekt hat das bestimmt, und vorher grob mixen finde ich auch keinesfalls falsch, aber zu versuchen, alles bis auf die Vocals fertig zu mixen und die dann noch einzufügen halte ich nicht für effektiv, da man am Rest dann sowieso wieder Korrekturen vornehmen muss!
Bedingt fertig mixen geht schon....man muss eben Platz für die Vox lassen....gehen tut das auch....macht aber meiner Meinung nach zuviel Arbeit, wenn man das so sagen darf...
Ich halte das so, dass ich meistens nen guten Rough mix davon mache, je nachdem, was besprochen wurde und dann muss das gehen.
Also letztendlich wieder ´ne Sache der Kommunikation....
Also ich habe zwar noch nicht mit Sängern/Sängerinnen gearbeitet, aber ich würd's so machen, daß man halt erstmal sone Art "Rough-Mix" macht, dann die Vocals recordet und dann nochmal richtig mixt. Dabei kann man den Rough-Mix ja als Grundlage verwenden.
brauchbarer roughmix reicht völlig. über kopfhörer klingt sowieso alles fett.
Ich mache meist das Instrumental fertig und exportiere es
A als "fette", auf "druckvoll geprügelte" Mp3 und
B als unbearbeitete Einzelspuren
Grund:
A bekommt der Aufzunehmende auf die Kopfhörer und wenn er möchte auf nen MP3-Stick, um einfach 'n paar Tage damit rumlaufen und üben zu können
B ist für mich zum Mixen, wenn die Vocals im Kasten sind
...ich find's genial, hrhr
SilentWarrior
4K
therealelfatale
T
Robertl
7K
Florian Hoffmann
Florian Hoffmann
