Komisches Rauschen beim Recording
  • Ersteller Ersteller djmagic
djmagic
djmagic
Hallo !
Ich habe heute mein B1 von Studio Projects bekommen und an mein Yamaha 01X angeschlossen. Komischerweise hab ich auf dem Eingangssignal voll das Knacksen und Rauschen so bei ner [g=66]Schallplatte[/g]. Selbst wenn ich den Stecker am Mikro oben abziehe, ist das rauschen da, es kommt also irgendwie über das [g=15]XLR[/g] Kabel. Kann mir einer von Euch sagen was ich da falsch mach ??
So hört sich das mit abgezogenem Stecker an :
Signal
is das signal auch da, wenn du ein line-signal via klinke benutzt bzw. wenn du das [g=15]xlr[/g] kabel ganz absteckst? schon mal die lötstellen vom kabel überprüft?
flox
Hi !
Ne also wenn ich das [g=15]XLR[/g] ganz abziehe dann ist es natürlich weg, sonst würde es ja am Pult liegen. Sobald ich das [g=15]XLR[/g] einsteck, auch ohne Mikro ist das Rauschen da. Wenn ich dann das Mikro einsteck kann ich ganz normal aufnehmen aber hab im Hintergrund immer das Rauschen. Kabel müsste eigentlich o.k. sein, werd das aber nochmal checken.
Vielleicht ist es ja irgendein Gerät in der Wohnung. Kühlschrank oder so ??? Das über Masse einstreut. Kann das sein ?
Maik
gibt aber ein nettes sample ab das rauschen/knacksen ;-)
Hi!
Ich würd auf jeden fall symmetrische Signalführung benutzen. So kannst du das Rauschen vermeiden. Ich habe auch immer holländische Radiosender "auf meinem Mikrokabel" :-o
Volker
ohne symmetrische verbindung keine phantomspannung, ohne phantom kein signal bei einem kondensator mikro ... also ist die verkabelung mit sicherheit symmetrisch, tausch einfach mal das kabel aus, dann wirds mit großer wahrscheinlichkeit denk ich weg sein (hab vor kurzem selber 2 kabel meiner sammlung um je 30cm gekürzt und neu gelötet aufgrund eines ähnlichen störsignales)
flox
Das Kabel ist symetrisch. Das passt schon alles. O.k. dann check ich es aber trotzdem nochmal und tausch das ...
Danke
Maik
Falls es jemanden Interessiert, ich hab den Fehler gefunden. Es lag am Kabel. Aber nicht an den Steckern oder einer falschen PIN Belegung sondern einfach nur am Kabel. So ein Dreck. Dabei machte das Kabel so einen guten Eindruck .... Habs gegen ein anderes Kabel von einem anderen Hersteller getauscht und super !!
Gruß MAIK
